Garo4Ke
  • Ответов 243
BASSboost а ты не пробывал экспо с примой стеной сгибать на 90 градусов как щелевик веть если одна стенка прямая то по идеи его согнуть можно я прав или нет?
блин, я не пробывал сгибать, но теоретически это возможно...но его можно не сгибать и сделать по длинной стороне короба
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
все фоки на работе , завтра выложу:biggrin:
дадададада...оч интересно поглядет ьв хорошем качестве...работа зачетная. Только порт немного напоминает просто щель с большим раструбом на выходе. Обман зрения? можн оподробные фотки как собирался ящик и порт в разрезе!!!::new_russian::
вот примерно так
ЗАчетно и трудоемко. единственное что - площадь горловины и устья ненамного отличаются....скорость раскрытия слишком большая. Я сталкивался в свое арктике. Впринципе такой порт практически как щель работает с небольшими раструбами на обоих концах. Пришел к тому что уменьшать скорость раскрытия надо и тогда мясо будет, оно и так будет, но музыкальность немного хуже....ЗА проделанную работу жму руку. плюс сто питсот, молоток!!! :hi:
короб чисто боевой. Согласен порт совсем не похож на экспо, больше смахивает на щель большого сечения с раструбами, но пока сам не сделаешь всех ошибок не поймешь. Даже на начальном этапе можно сказать, что ошибок в расчете много.,дин за счет большого площади порта совсем не нагружен получается, как считать площадь горловины не совсем понятно,может надо увеличивать скорость в центре порта для того чтобы головка была все же нагружена, а вот на сколько ее можно увеличить , если мы расматриваем не музыкальный саб а давильный, да я думаю что и для музыки это тоже очень пригодиться, потому что на маленькой громкости и ход меньше и обьем воздуха прокачиваемого через порт незначительное, выглядит это все как просто Дыра:biggrin: мы же не можем не принять тот факт ,что головка по параметрам должна опираться на воздух позади нее для правильной работы, если это ни фри Эр. вот если разность потока воздуха была раза 3 ,то и порт был бы короче и головка находилась в более нагруженом состоянии и экспо оправдал на возложенные на него задачи и не свистел, вот тогда действительно был бы смысл заморачиваться экспо, правда сейчас уже есть опыт изготовления и сделать другой будет проще:biggrin:
Согласен со всем написанным. Было замеченно что экспо не свистит вобщем. Если увеличить скорость в горловине и максимум снизить на выходе то нагружен дин будет конкретно и отдача порта возрастет. ДАвай, работай над этим всем, экспериментируей, делай разные профили все само собой станет на свои места, все ошибки и просчеты сами собой обнаружаться и в дальнейшем можно их исключать смело. И еще, старайся сделать порт максимально к расчетному приближенным, погрешность очень маленькачя в настройке получается1-2 герца, чт опоправимо если что несложной подстройкой.
И еще, интересный метод был выбран для изготовления. Время и трудоемкий. поробуй из фанерки и лобзиком, лобзиком поработать, получится очень аккуратно и точно. Респект, продолжай в том же духе :hi:
Так ?? скорость победить не могу,)
шуметь не будет с такими скоростями?
Yauhen, а в чем разница "круг" и "cosh" ?
Изменено пользователем Bernardo
Заче уменьшили длину порта? Если хотите победить скорость, длину надо увеличивать.
Да, есть.
На большой громкости будет подшумливать, но не сильно.
а ведь можно же что бы порт выходил за пределы коробка,
так что можно поэксперементировать еще с портом,
смысл я понял уже как и что.
BASSboost Тебе будет интересно, да и многим.
Сегодня слушали Герц ЕБХ 10-ку с экспо портом, как многие говорят в старом кузове, т.е. прямоугольная трапеция и с одного торца трапеции стоит динамик, а сдругой стороны круглый экспо порт Этот коробок переиграл по давлению и глубине все 12-ки которые у нас есть в магазине.
После этого я сново загрузился.... с мыслями: "№;%"* придется делать экспо порт, но с более высокой настройкой и делать его портом наружу, что-бы места не съел, вырвать нахрен мой экспо порт, тогда я получу не 42 а 45-46 литров что-же интересно будет тогда)))
Кстати в этом ЕБэИкс внутри короба так же присутствовал синтепон!!!
