Garo4Ke
я же не говорю, что совсем все неправильно, играть все будет отлично, экспо рулит.
  • Ответов 243
Я тут еще не много подкорректировал расчеты и корпус , гляньте если не сложно все ли ок ?:)
ящик 70 литров вместе с портом
сам порт
под электронщину делай 42-43...ну и негры тоже будут бодро, только не самые злые, не низкие...лили джон будет на подхвате отлишна давить....я бы в твоем случае настроил на 42-43...мне такая настройка нравится как играет...но и люблю года на неграх злых ветер твои волосы колышет
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
значит советуешь сделать не много настройку повыше ?, негров просто вообще не слушаю, больше всего dub techno, ambient. minimal и драмчэг олдскульный :). ну и всякий эксперементал. а в фи особо то ничего не слушал чтоб настройки сравнивать , у дружбана слышал его джип круто конечно, но в своем авто это не реал сделать, ну и сам корпус запилил денладана под рку но не впечатлило под эти жанры.
Если делать повыше с сохранением литров: длиной ,высотой особо не поиграешь растет высота порта она ограничена 364мм.
изменяем cosh на 26 тогда: горловина 12,5 м/с выход 8,47 м/с и высота в середине порта 235 мм, либо 2 вариант вот так тут уменьшаем длину
что лучше ?:) на 38 скорость побыстрей на выходе
а тут порт заканчиваться будет не много раньше чем середина дина
Изменено пользователем Nkec
То чт оскорость меньше это только лучше, оставляй так как на скриншоте....кош 0.26 не делай, херня полная получается...так как на скрине есть хорошо и имеет место быть...делай так...ну даб и техно там тоже низкие составляющие хорошо звучат, ну хотя смотря какой трек...кароче оставляй как есть и пили фанеру иди)))))))
ок :) ща еще не много потеплеет поеду за фанеркой :) ну про низкие согласен в зависимости от трека :) да и в драме тоже присутствует особенно дилинжа 99-02год, бочка ну очень жирная имеется :hi: с меня отчет как запилю.
Такой вопрос, при прямом порте (круглом) расстояние от стенки до порта, не меньше диаметра самого порта, а случаи экспо как? Не меньше диаметра максимального раскрыва?
не меньше максимальной амплитуды колебаний на выходе.
))))))) если в басспорт расчитываешь,то там под максимальной скоростью есть графа
максимальная амплитуда колебаний,и вот растояние до стенки не меньше того значения которое на выходе.
Все именно так и есть. Я вот чт озаметил что эта величина все время колеблется около 10см. если сделать меньше чем расчитывает прога, то порт начнет пердеть и захлебываться на больших уровнях и амплитуде
Ок, с круглым понятно, там поток воздуха идет со всех направлений. А если делать экспо щель или порт с одной экспо образующей, то там получается поток воздуха идет с одной стороны. В случае экспощели, можно сделать расстояние чуть больше высоты порта. А вот при порте с одной экспообразующей (или с двумя, но с большой высотой) маленькое растояние до стенки убьёт раскрыв и как думается всю эффективноть экспо порта такого типа
Не не убьет ничего раскрыв, порт будет играть хорошо, откуда такие данные пр овертикальный порт? были опыты в изготовлении?я ничего подобного не замечал, дуплит просто отлично)))
Тогда смысл раскрыва с площадбю 600см2 если воздух в него послупает из щели, допустим, в 400см2
