Garo4Ke
  • Ответов 243
Так немного лучше, если два порта, каждый в своём объёме:
_
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
_
но ход дифа в 2 раза больше, чеза прога новенькая ?
Это следующая версия Басспорта, там есть кое-что вкусненькое, чего не было в бета-версии.
В ней ход указывается в одну сторону, как в даташите.
  Yauhen сказал:
де Вашу обновленную прогу можно скачать? :smile:
:pop:
  Yauhen сказал:
ещё на какое минимальное растояние распологать порт от задней стеки в ящике
  Вовчег сказал:
Это платная прога.Тема была уже
  L755 сказал:
ссыль дайте плиз почитать темку :hi:
:pop:
  L755 сказал:
чёта немного данные отличаются, в какой косяк :biggrin:
  Дмитрий сказал:
Макс. амплитуда колебаний на выходе порта 58 мм, значит, до противоположной стенки надо делать не менее 60 мм.
  Вовчег сказал:
Ответ на этой странице, пост 239.
Расчёт чуть-чуть скорректирован, различие совсем небольшое.
  Yauhen сказал:
а какая скорость в узком месте у экспорта должна быть максимально допустимая?
Нет чёткого порога по скорости.
Возникновение шумов зависит, кроме сечения, ещё и от общей конфигурации порта. Гарантированно в экспо нет шумов примерно до 16 м/с в горловине. В некоторых случаях их не было и при 20-22 м/с. Для испытаний на бОльших скоростях у меня просто нет таких динамиков. Потому пока неизвестен предел и сопутствующие условия.
Надеюсь, что это дело времени.
На выходе порта в любом случае желательно не превышать 9 м/с.
одного немогу понять почему неудается с одним портом и общим ящиком на 2 дина
