ZolteR Опубликовано 11 сентября, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Всем привет! Не могу никак сам разобраться, при затягивании ручника в правой двери появляется треск а потом пропадает. Стоит сигнализация StarLine A91. Усилитель W4.135 Межблоки с усилителя отключены Акустические провода на кузов не звонятся Гейн на усе 70-80% Корпус уся на кузов звонится (непонятно почему) Ссылка на комментарий
shalun Опубликовано 11 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Всем привет! Не могу никак сам разобраться, при затягивании ручника в правой двери появляется треск а потом пропадает. Стоит сигнализация StarLine A91. Усилитель W4.135 Межблоки с усилителя отключены Акустические провода на кузов не звонятся Гейн на усе 70-80% Корпус уся на кузов звонится (непонятно почему) Была похожая проблема с усилителем Ural 1.700 в Шкоде фабиа, все стандартные виды диагностики не выявили причину, проблема оказалась в выносном регуляторе, он стоял рядом с блоком сигнализации, в нашем случае именно он ловил наводки, когда машину ставили на ручной тормоз. У вас регулятора нет? Или рядом с Блоком сигналки не проходит какой-либо провод? Audiomaster (Казань) +7 9172 555551 Азат Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Была похожая проблема с усилителем Ural 1.700 в Шкоде фабиа, все стандартные виды диагностики не выявили причину, проблема оказалась в выносном регуляторе, он стоял рядом с блоком сигнализации, в нашем случае именно он ловил наводки, когда машину ставили на ручной тормоз. У вас регулятора нет? Или рядом с Блоком сигналки не проходит какой-либо провод? Акустический на левую дверь в см 20 от него идет Ссылка на комментарий
ZolteR Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Вытащил блок, положил подальше от проводов разницы нет. На громкость наводки при затягивании ручника влияет мое расположение относительно блока. Самое странное почему наводка есть лишь на один канал Ссылка на комментарий
Felosid Опубликовано 29 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Проблема может быть в тонкой проводке для колонок или поврежденной проводки. Также провод может проходить возле каких то соединений. Или в некоторых случаях провод должен быть экранирован. Либо проблема в мозгах. Еще, как вариант, может быть проблема на соединении динамика с проводом. Проблем масса, может быть что угодно, поэтому нужна полная компьютерная диагностика автомобиля. Могу посоветовать сервис где вам должны помочь. Вот ссылка http://vee-centr.a5.ru/, надеюсь они вам помогут. Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Felosid Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 30 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 надо начать с начала. ручник как я понял электрический? с приводами? если да, то наводку создаёт мотор привода. Ссылка на комментарий
Sound Incursion Опубликовано 30 ноября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2016 Есть такое на старлайне .Нужно поиграть с расположением антенны на лобовом стекле .Например перенести в крайний правый угол,сверху. Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 6 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 И не только а91 и а93 так фонит. Фонит антенный модуль. отключаем его - тишина. пробовал межблоки другие. Сейчас проложены Daxx 77 на днях буду пробовать менять антенный кабель у старлика на экранированный Отпишусь DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Инсаф94 Опубликовано 17 марта, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Не решилась проблема? тоже при поднятии ручника звучит не приятный 1-2 секундный треск в левом динамике Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 18 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 У кого проявляется эта проблема? Отпишитесь где расположен блок сигналки (далеко или нет от ГУ) и где установлена антенна и проложен кабель на нее? DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Molnija6 Опубликовано 19 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2017 У кого проявляется эта проблема? Отпишитесь где расположен блок сигналки (далеко или нет от ГУ) и где установлена антенна и проложен кабель на нее? Блок далеко от ГУ, антена над зеркалом заднего вида, провод протянут по левой стойке лобового. И все равно фонит при поднятии ручника.:scratch_one-s_head: Kia Rio JVC KD921 2x8fe200+1x6fe200+2x25neo 2хFX30+1.3500 Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 29 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Блок далеко от ГУ, антена над зеркалом заднего вида, провод протянут по левой стойке лобового. И все равно фонит при поднятии ручника.:scratch_one-s_head: Попробуй от двигателя доп массу кинуть на кузов, возможно при затягивании по тросу ручника начинает идти ток из за плохой массы. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Molnija6 Опубликовано 30 июня, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Попробуй от двигателя доп массу кинуть на кузов, возможно при затягивании по тросу ручника начинает идти ток из за плохой массы. Так то дубляжи сделаны еще при установке генератора, т.е. давно и нифига это не выход:scratch_one-s_head: Kia Rio JVC KD921 2x8fe200+1x6fe200+2x25neo 2хFX30+1.3500 Ссылка на комментарий
Роман Опубликовано 20 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Решил проблему? SSNW-151.2 DB Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 7 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Всем привет! Не могу никак сам разобраться, при затягивании ручника в правой двери появляется треск а потом пропадает. Стоит сигнализация StarLine A91. Усилитель W4.135 Межблоки с усилителя отключены Акустические провода на кузов не звонятся Гейн на усе 70-80% Корпус уся на кузов звонится (непонятно почему) Судя по всему через тросик начинает идти ток, а может пережимается какой-то провод и на кузов кз BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
