SQ питание
SQ питание
37 проголосовавших
  1. 1. SQ питание
    • Один АКБ ( плюс с АКБ , минус с кузова )
      7
    • Один АКБ ( плюс и минус с АКБ )
      14
    • Два АКБ ( разводка с дополнительного Аккума )
      16
Если покрытие имеет лучшую проводимость' date=' чем проводник - получим яркую верхнюю середину[/quote']
Так вот для чего лудят медные жилки :smile:
  • Ответов 109
вывод: чем чище, тем лучше.)
Смотря чем лудят... Серебрение это тоже разновидность лужения.
Лечитесь пока не поздно...
Судя по данным из таблицы и тому, что вы пишете, в этом нет никакого смысла.
Ни чего непонимаю .
Лужение это уже плохо что ли ?
Орис не то , стингер и длс тоже не то пальто
А , что то? Кг? Не ! Спасибо
Смотрим таблицу, читаем, что Папа Карло пишет, делаем выводы.
Продублирую здесь
Речь идет о покрытии проводника из меди' date=' допустим оловом или серебром[/quote']
Если покрытие имеет лучшую проводимость' date=' чем проводник - получим яркую верхнюю середину. Если меньшую проводимость - наоборот неяркую.[/quote']
________________________________________________________________________________________________
На первой стр, я на память накидал каламбур о проводах, когда-то в разные годы прочитанный в журналах Стерео и Видео, Автозвук, и др. Перечитайте его еще раз, посмотрите таблицу и сделайте правильный вывод.
Вообще, в любом хобби, кроме фанатизма должен присутствовать здравый смысл.
Медный провод - самый оптимальный во всех отношениях. Что КГ, что Стингер и др медные провода условно равноценные по сопротивлению и погонной индуктивности. Вы же не гонитесь за уменьшение сечения при таком же удельном сопротивлении? Вам это ни к чему. Чай не ракету в космос запускаете.
Лужение оловом по сути делает провод с похожими характеристиками алюминиевого провода такого же сечения. Смотрим р олова. Серебром же вряд ли кто будет лудить.
КГ кабель нелуженый.
Далее, сечение кабеля. С увеличением диаметра проводника увеличивается его погонная индуктивность. Поэтому, с точки зрения улучшения импульсных характеристик, лучше сделать 2-3 протяжки меньшего сечения, чем 1 толстую. ИБП в усилителе на это дело отреагирует по-любому и в звуке будет заметная разница.
О золоте в звуке. Золото не окисляется в принципе. Поэтому его используют как покрытие для коннекторов, чтобы обепечить надежный контакт. Это защищает от многих неприятностей, связанных с окислением коннекторов сигнальных проводов. В остальном, как видим, р золота примерно такое же, как р алюминия. Можно намотать динамик как золотом, так и алюминием, результат будет в пользу алюминия из-за меньшего его веса.
Изменено пользователем Dieselpower
Ребят -зачем все эти дебри.Сила и шнурковщина-вещи несовместные.Это ж сила :biggrin:,а не межблоки и не акуст.. провода-ничего она не озвончает и т.д.Просто нужна медь желательно чистая(чтоб не окислялась).Алюминь с медью помимо уменьшения сечения меди(стало быть уменьшения токонесущей способности кабеля) придает еще и хрупкость и уменьшает механическую прочность,лужение-примерно тоже самое ,но в меньшей степени.Вывод:чистая медь и все.Стингер 0Ga серия PRO вполне подходит(а если он еще и олдскульный -с надписью на изоляции made in usa-так вообще супергут).
Абсолютно совместимые! Но зачастую именно здесь не нужные...
Хорошо.Не хочется спорить,но если проводить аналогию с домашкой-не знаю людей ,которые бы меняли розеточный провод от ресивера,усилитеоя,СD плеера,но знаю кучу народа меняющих акустические и межблоки:smile:
Всегда с чего то начинают...
если проводить аналогию с домашкой-не знаю людей ' date='которые бы меняли розеточный провод от ресивера,усилитеоя,СD плеера[/quote']
Если бы зомбоиздания типа "Стерео и Видео", а так же им подобные, усиленно продвигали замену сетевого провода, то примеров было бы не меньше чем тех, кто с особо извращенным пристрастием меняют акустические кабели.
просто, ЭТО ВСЕ (конекторы, кабели, особенно силовые) сильно зависит от звукового разрешения системы (домашней, автомобильной - не важно).
Во допекли :biggrin:
Стингер и длс благополучно проданы .
Куплен орис . Чистая медь !! Маде ин USA :hi:
Купил бы ПВ1 или ПВ3 маде ин Россея-матушка. Изоляция тоньше, меди не меньше.
Если уж вопрос гибкости так сильно стоит не в угоду звуку, но в угоду количества меди, то лучшее решение ПВ6 в пластикате. У него самая тонкая изоляция, а по гибкости уделает пожалуй всех.
Не люблю я не кг , не пв и т.п
Не патриот короче :biggrin:
