SQ питание
SQ питание
37 проголосовавших
  1. 1. SQ питание
    • Один АКБ ( плюс с АКБ , минус с кузова )
      7
    • Один АКБ ( плюс и минус с АКБ )
      14
    • Два АКБ ( разводка с дополнительного Аккума )
      16
Могу добавить ко всему написанному вот что: мой первый силовой кабель был от японского сварочного аппарата в пластиковой жесткой изоляции, любезно подаренный нашим Х-партнером по бизнесу в Японии Шима Гаки. Сечение на глаз примерно 15кв.мм. То есть, кабель совсем не для аудио, но по сечению вполне достаточный на многие случаи жизни. Позже, спустя 5 лет я сменил его на Phoenix Gold 4GA, жутко дорогой. Но разницы в звуке особой не услышал. Это при том, что уже тогда в машине были установлены хорошие динамики, специально под них был куплен ALP 9812.
Можно смело забить на все навязанные комплексы и брать любой подходящий провод.
  • Ответов 109
Есть ли связь между забиванием на провод и разводкой питания (вопросам поднятым в топике темы)?
Может быть эти вопросы напрямую взаимосвязаны?
К примеру, будучи начинающим инсталлятором, множество усилителей подключал, беря массу на них с кузова. Мне это не нравилось, но друзья с опытом утверждали: "Забей, так правильно!"
Затем пошли соревновательные проекты, и самый первый был СПЛьный. Именно тогда мое нутро аудиофила-домашника в первый раз перестало кривить лицом, ибо столкнувшись с высоким потреблением и постоянными выгораниями предохранителей на RCA у Пионеров, мы протянули массы от аккумулятора и использовали для разводки питания ПВ3-95. Как тянули вопрос второй, но аккумулятор на этом проводе можно не крепить, а повесить:biggrin:
С той поры тянуть массу с аккумулятора и питание отдельно на каждый девайс в системе стало лично для меня догмой, подтвержденной многолетней практикой установщика АЗ и аудиофила-домашника. А друзья с опытом брать землю с кузова пошли в опу.
То есть любая информация начинает иметь ценность, когда начинаешь понимать как это работает или работает вообще. И вот именно тогда начинает иметь значение каким проводом чего и куда пробрасывать, и любой садящийся в авто или домашней системе, слышит изменения в звуке от замены проводов и смены направления их подключения...
Но начинать понимать это нужно не с качества меди и лужения, а с конструктива и геометрии этих проводов, законов разводки питания...
Очень помогают тренировки на избавление от помех. Они тоже со временем подтверждают древний факт - все подключения звездой...
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
Про разводку, если мне не отшибло память, не было ни слова. Разве что в опросе.
Есть у меня свое мнение по поводу разводки питания, есть так же свои наработки. Покажу как-нибудь. Это тоже заметно влияет на звук.
  \ сказал:
Про разводку' date=' если мне не отшибло память, не было ни слова.[/quote']
И это более странно, чем посплетничать о звучании проводов.
Потому что по разводке нужно думать, анализировать. А посплетничать можно всегда.
Dieselpower, а почему алюминий то рулит?
Среднестатистическая масса подвижки саба в районе 200-300 грамм.
Если прикинуть для несусветного диаметра медного провода 0,6 мм для катушки сопротивлением 4 ома получим ее массу по меди 158 грамм. Катушка из алюминия при той же длине и сопротивлении должна иметь диаметр провода 0,76 мм.
Как минимум пригрыш в размерах зазора на 0,4 мм на двойную толщину намотки, и это сулит ниже индукцию в нем...
Вес алюминиевой катушки будет на 79 грамм меньше. Но по любому это никак не соизмеримо с потерей на перетяжеленные диффы сабов.
К тому же алюминий более склонен к перегреву и трещинам в витках.
Вот и чем алюминий рулит? Добавлю, подвижка полностью из композита, на которой можно танцевать может весить всего 98 грамм на 15" диффузор и всего 28 грамм на 10"... Карбончик...
  Цитата
Лужение это уже плохо что ли ?
Смотря чем лудить и какие цели при этом преследовать.
  \ сказал:
Судя по данным из таблицы и тому' date=' что вы пишете, в этом нет никакого смысла.[/quote']
Почему же? В технике ВЧ и СВЧ имеет. В аудио тоже. Вона Ван Ден Хул делает практически серебреные кабели на все. За то народ ставит их и сразу слышит разницу в виде просветления звучания и бас становится при этом таким обволакивающим... И главвное, что для большинства этот пример с серебреными кабелями - ответ на вопрос в поиске разницы в звучании кабелей. На этом поиск заканчивается.
Луженые провода чаще применяют для борьбы с помехами от импульсных устройств ( электродвигатели, релюшки и выключатели там всякие), а можно попробовать поставить в диапазон НЧ, мид, Сч... Глядишь там может и чем то помочь, коли ВЧ не играет вообще...
  \ сказал:
Далее' date=' сечение кабеля. С увеличением диаметра проводника увеличивается его погонная индуктивность. Поэтому, с точки зрения улучшения импульсных характеристик, лучше сделать 2-3 протяжки меньшего сечения, чем 1 толстую. ИБП в усилителе на это дело отреагирует по-любому и в звуке будет заметная разница.[/quote']
Хотите разгрома как шведов под Полтавой?
От чего зависят эти погонные? И как они работают совместно с выходным и входным сопротивлением?
По блоку питания тоже все неоднозначно (на что ему реагировать), но вариант с аккумулятором и подпирающей емкостью эдак на фарад 15-30 ( а не как обычно поставить 1-2 фарады и сказать, что фуфло и не работает - потому что оно и работать не должно, вот и не работает!) рядышком с аудио девайсами работать будет и все будет тут же услышано. Наподобие как слышны межблоки-коротыши по сравнению с длинными...
  Тартынский Андрей сказал:
Не люблю я не кг , не пв и т.п
Не патриот короче :biggrin:
:biggrin:НУ ТЫ ВЫДАЕШЬ!!
тута все, как один, патриоты, а ТЫ НЕТ??!! вот ты и попал ... :biggrin::biggrin:
:biggrin: ... хто следующий??!!:biggrin:
Боюсь, своей речью, вы разгромили сами себя.
Просто попытайтесь пофилософствовать на тему: почему блокировочная емкость или доп. АКБ все-таки влияют на звук. В предыдущей речи вы очень близки к разгадке.
Ошибаются даже академики, но это нормально. Все мы люди и нам свойственно ошибаться.
За ваш ум уважаю. Приятно понимать, что есть на свете грамотные люди, способные докопаться до корня. Держите + к репутации.
Изменено пользователем Dieselpower
  \ сказал:
Боюсь' date=' своей речью, вы разгромили сами себя.[/quote']
Ты готов? Может все таки подумаешь?
Осталось поменять АКБ и с питанием вопрос закрыт
  Папа Карло сказал:
Я Дакс люблю. Тоже не патриот:blum1:
Как раз патриот:biggrin:
Во допекли :biggrin:
Стингер и длс благополучно проданы .
Куплен орис . Чистая медь !! Маде ин USA :hi:
Андрей рад за тебя,что ты определился и удовлетворился.
Но как любитель истины не могу пройти мимо твоих иллюзий.
Это не made in usa никак.Даже на старом русском сайте (а других и не бывает)-писали Oris electronics Audio Mart Inc.USA(Россия).Забавно-это маркетинг называется:biggrin:
