greentaz01 Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Суть вопроса в следующем:кабеля кг25, + и - с аккумулятора под капотом, кабель длиной 5,5 метров, идут к усилителю Fusion 1404 номинал вроде как 4 по 100 ватт, висеть на нем будут миды от фьюжиков серии жени ломова (старая), пищи кэденс и миды дрегстер. Хватит ли сечения кабеля кг 25, или все лучше кг 35? Модернизировать систему вроде пока не планирую.:hi: ...нам нужен басс... Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 КГ25 хватит этому усилку Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Тоже думаю норм:good: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 если есть возможнасть кинуть кг 35 почему б и нет....то что планируецца немодернизируешь сегодня- завтра станет мало)) Плавали -знаем Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 зачем мелочиться, кг 50 :good: Оффтоп пару сразу:sarcastic: DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 кинет вдобавок еще стока же если понадобицца,силы лучше меньше (сечением) да больше (количеством) Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 кинет вдобавок еще стока же если понадобицца,силы лучше меньше (сечением) да больше (количеством) Объясни пачиму?)) По мне так лучше один кг50 чем два кг 25)) предов меньше....проложить проще... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 умные люди слышал гаварят что площадь провода важнее чем диаметр, собстно потому два КГ25 лучше чем одын КГ50:smile: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 типа что основной ток идет по поверхности провода, и чем больше поверхности тем быстрее течет Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 а разница в 25 и 50.. это размер жил внутри, а не с оплеткой... два кг 25 толще только из за оплетки будут... и поверхность провода имееться в виду не общая (внешняя), а внешняя поверхность каждой жилы DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Суть вопроса в следующем:кабеля кг25, + и - с аккумулятора под капотом, кабель длиной 5,5 метров, идут к усилителю Fusion 1404 номинал вроде как 4 по 100 ватт, висеть на нем будут миды от фьюжиков серии жени ломова (старая), пищи кэденс и миды дрегстер. Хватит ли сечения кабеля кг 25, или все лучше кг 35? Модернизировать систему вроде пока не планирую.:hi: ДЛя такого усила хватит и КГ-25 только по плюсу, и - с кузова. Не велики мощности потребления, соответственно и просадок не будет практически. Но КГ-25 и по + и по - это безусловно лучше.:good: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 чуток с математикой попутал. длина окружности двух кг25 то равняется одному кг50 (157 ед) разницы начить нету. Артем прав но опять же много кто так и не заболевает автозвуком, возможно больше и не понадобится силы Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 типа что основной ток идет по поверхности провода, и чем больше поверхности тем быстрее течет По поверхности жилы течет тока переменка, и скорость течения тока не меняется от велечины поверхности Ссылка на комментарий
death063 Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Быть может общее сопротивление проводника выходит чуть ниже, ибо протяжки как бы параллельно включены :) НемеЦкий диск рукам покоя не дает:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 6 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2010 Для постоянки важно общее сечение кг50 и кг 25 по идее равно, значит по идеи и толк от них будет один Ссылка на комментарий
