2 агм плиты или несколько маленьких аккумов
Ну... Для меня это не новость... Я чуть ли не в одно рыло всегда твердил, что кондер - тема. Конечно дело в общей их емкости, цене и качестве изготовления.
я уже столько лет на этом форуме что уже непомню кто и что твердил))
ну у них баночки по 2.2в вроде - соединяют их пачкой как наш литий и шмаляют
  • Ответов 41
chugun2010, ответ про гену был не тебе, будь внимателен...
И говорю из собственного опыта, гена 253 впс, шкив 46мм, авто 2110 с 16кл двиглом на холостых при нагрузке еще учитывай обороты падают, на холостых на вскидку порядка 100-120 ампер отдает, на оборотах 2000-2500 идет уже значительная прибавка имею ввиду так же в сравнении со стартвольтом 135а, так что говорю по существу
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Ответ может и не мне, а вот только в начале сообщения мой ник.
Точно так же общался с людьми и на шкиве 48, у них отдавало около 150 на холостых.
"На вскидку 100-120"
"Около 150"
Так кто нибудь клещами из Вас мерил токоотдачу или нет? :biggrin: или всё на глаз?
От нагрузки тож будет зависеть неслабо, многие про это забывают
Балансиры нужны не только литиевым акб! А вам известно, что даже новые акб одного производителя разнятся по параметрам (разброс емкости) даже из одной партии? Наверное нет... :)
Так вот, в большой группе аккумуляторов балансиры выполняют функцию равномерного протекания зарядных токов ко всем акб. В случае 100% заряда одного или нескольких акб в группе быстрее остальных, он (балансир) прекращает дальнейшее протекание тока на заряженый (е) акб в группе , пропуская при этом ток на еще не полностью заряженные акб. В противном случаи одни акб будут постоянно перезаряжаться, а другие возможно не до заряжаться и т.д Здесь возможны варианты. P/S Я не могу вам запретить делать так, как вам вздумалось. Тут как говорится "Хозяин -барин" это ваше право , то что вы творите со своими вещами! Но при этом это не означает, что эти действия правильные... :)
Секции лития подключаются последовательно что набрать напряжение 12-13вольт.А АГМ параллельно чтоб набрать емкость.По этому можно предположить что для агм не так критично отсутствие балансира
В погоне за db :hang1:
это выполнимо при условии:
1. АКБ в группе (ах) с одинаковой емкостью и вольтажом. Не просто инфа с шильдиков , а подобраны через замеры приборами.
2. Все АКБ одного производителя.
3. Внутренне сопротивление всех акб относительно друг друга примерно одинаковое.
В противном случаи дисбаланс в группе однозначно будет, а вот насколько большой это уже зависит от примененных акб.
Кстати любители конденсаторов наверное слышали про такой параметр как ESR. Конденсаторы подбираются в большую группу из конденсаторов с низким показателем ESR. Так вот здесь примерно тоже самое только с определенными оговорками.
P/S смотрю данная тематика интересна и любителям конденсаторов и лития...:biggrin:
Изменено пользователем maxsimuskg
Вот только врядли ты этим любителям способен открыть что то новое по теме...
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
55дельта под капотом и 6шт ббатори по 26ампер,соединены между собой кг25 и до усилителя полтинник
саз 3500,кар 4.150,приора гена 115а под нагрузкой просаживает до ~12В
самому интересно проверить что эффективнее
кст на замере,подкидывали в паралель ко всему этому стингер 2150-прирост был мизерный порядка 0,1-0,2дб и то не факт)
может у тебя превышение уже идет? Потому и просад такой и добавление акб ничего не дает
Drive163, 170 нарада, хазе 70ампер и кислота под капотом, скар 4500 в 0,7, гз 2800, два веласа 1012, просады под полной нагрузкой 13,6в, правда гена впс253, со ставтвольтом 135 были просады до 12,2-12,4, тебе нужна поддержка хорошего гены уже это 100%
