Булава или Патриот
Korvinfx
Не могу определится с выбором.
Моноблок mfc1.1300
Жанры: клуб, электро, дабстэп, негры (не низние) ниже 35гц пока не играет ничего ) Сейчас слушаю 2х12ки Ганибал sd в зя.
Хочется перейти на фи 1х12ку. что бы от 30 гц до 40-44гц более менее ровную полку получить.
Какой саб лучше подойдет? Вроде ход у них одинаковый, а вот высота намотки разная. По магниту вроде Патриот по солиднее должен играть.
Нужен музыкальный саб, но что бы забирался к 30гц. А то напрягает, что не могу когда хочется негров послушать. Или когда в треке 38гц 35гц 31гц и последнее не слышно уже (((
Технические характеристики
Диаметр, мм 300 300
Максимальная мощность, Вт 1800 3000
Мощность номинальная, Вт 900 1500
Сопротивление, Ом 2+2 2+2
Чувствительность, дБ 84,5 83,9
Диффузор 30
Звуковая катушка, дюймы 3 3
Высота намотки звуковой катушки, мм 35 50
Вес магнитной системы, Oz 2х60 (170х90х20) 2х95 (195х95х25)
Параметры Тиля-Смолла
Fs, Гц 26,9 27,2
Qms 4,63 3,97
Qes 0,48 0,35
Qts 0,43 0,32
Vas, л 45,0 27,6
Xmax, мм 28 25
Bl 19,3 26,5
Cms 0,13 0,10
Mms 262,9 355,2
  Korvinfx сказал:
:sarcastic:
Ну вот я о том и говорю, что у патриота на 15 мм больше намотка, а ход почти такой же как у булавы. чет не сходится. Или у булавы это общий, а у Патриота в одну сторону?
Катушки одинаковые по размеру. шайба центрирующая не думаю что больше у булавы, чем у патриота. почему ход тогда такой?
  Korvinfx сказал:
Там на всех сабах х-мах написан от балды. Смотри на высоту намотки
Тогда выбор очевиден. ))))
Единственное, усь сможет или нет его шевелить? На максимальный ход то конечно врядли выведет, с учетом роста импеданса, но если не наваливать на все деньги, вроде должен играть )
Х-мах при 100% БЛ = высота катушки, минус высота верхнего магнитопровода и разделить на 2
  Korvinfx сказал:
Чувствительность у них практически одинаковая, если конечно она правильно указана.
  manul сказал:
Х-мах у булавы будет около 13 мм
Ты уж если людям преподносишь инфу, то преподноси её полностью, подчеркивая, что данное значение хмах подходит для 100% заполнения зазора на графике BL-смещение. Говоря простым языком, это тот параметр, когда вся магнитная катушка не выходит за пределы магнитного зазора.
Не лишним будет и подчеркнуть, что это не тот самый Xmah, который указывают большинство производителей. Выведенное тобой значение в 13мм. больше относится к Xlin (линейному перемещению катушки в пределах магнитного зазора со 100% заполнением).
Привычный глазу Xmah приводится, как минимум, при 70% заполнении, вот он и имеет цифры, схожие с тем, что мы видим в большинстве параметров, приведенных производителями. Не будем вводить людей в заблуждение, ибо в данном случае, опираясь на сказанные тобой слова, большинство юзеров будет думать что урал вообще нн способен развивать какие либо приличные величины хода на фоне других
Изменено пользователем Pterodon
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
