DirektorStadiona Опубликовано 15 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 maxsimuskg сказал: Нельзя так кулоны соединять! Оставлять без присмотра даже "пожаро-опасно". Поясню коротко почему нельзя. Каждый импульсный блок питания по своему индивидуальный (сопротивление обмоток трансформатора, вольтаж и т.д) В итоге один кулон будет подгружать другой плюс нагрузка . P/S При параллельном включении блоков для развязки их вторичных цепей применяют быстрый диод, рассчитанный на ток не менее подключаемой нагрузки. тоесть вешаем на выход "+" каждого кулона по диоду и всё будет работать без последствий? Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 15 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Не факт что все это будет работать так как нужно, но по крайней мере они не сгорят "грузя друг друга". Без просмотра схемы трудно говорить об этом. С включением диодов еще будет падение напряжения минимум на 0.7В на каждом если диоды кремневые. Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 15 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 rea|AHTOXA сказал: что если при езде по городу вместо отключения гены понизить напряжение выносным регулем до (допустим)13.5 в? по идеи ток заряда меньше будет и нагрузка на гену/ремень/двигатель снизится и проблем не будет. а по трассе или когда валиш поднимать до 14.8в Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 16 декабря, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Bassukhin сказал: rea|AHTOXA сказал: что если при езде по городу вместо отключения гены понизить напряжение выносным регулем до (допустим)13.5 в? по идеи ток заряда меньше будет и нагрузка на гену/ремень/двигатель снизится и проблем не будет. а по трассе или когда валиш поднимать до 14.8в Теоретически может быть, но врятли что ампераж будет гораздо меньше :hi: На практике не проверяли, не могу утвержадть :scratch_one-s_head: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
