из какого го..на сделан держатель стингер и пред
это минус пошел через корпус, у тебя усилок лежал на голой стп на крыле, я забыл тебя предупредить! поченил?
хер проссышь короче в чем тут тема... усилок еще не сделал, к концу недели думаю восстановлю.
  • Ответов 36
а вот на счет олова и свинца уже несколько раз тут обсуждалось что он только вредит. т.к. у них переходное сопротивление выше чем у медь-медь. и вроде кто-то писал что при большом токе олово расплавилось (кажется Дмитрий)
по идее луженая медь лучше тем, что меньше окисляется, но с другой стороны теряется проводимость.
выгорели транзисторы блока питания возле клемм, кз было на клеммах усилка, волосы с проводов поваылазили и замкнули, клеммники раскалились до красна
чудеса какието говорите, максимум бы клемники завалил, до транзисторов никак бы не дошло, скорее смотри от обратного :wink:
на 10лет я уверен что ничё в клемме не окислится если её обжать вытясняется кислород (главный окислитель) :wink:
ещё раз повторю, где большие токи никаких паек недолжно быть, обжим или сварка
Что скажешь про это http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12713 ?
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
буржуи не в счёт, у них другой подход :biggrin:
Когда обпаиваешь площадь контакта в разы увиличевается!
сам то понял чё написал :wink:
если ктото сомневается спросите у электриков силового оборудования
армады пакупают...хавкерами таряцца...бтлы на расхват...
А 2000 ублей на прессклещи гидравлические нема:morning1:
Везет ...У нас клещи от 5 рублей вашими...
У себя на работе не разу не видел, чтоб паяли, всегда только обжимали. Спрашивал по чему не...
Сказали, когда протекают огромные токи из-за перегрева припой разрушается провод может просто вывалится, и сколько времени надо чтоб оппоять толстую жилу. Кстати в молние отводах также применяют исключительно обжим, при попадании молнии припой вмомент вскипает и жила вылетает.
Every day Loud:music:
По поводу обжима в тисках,в прошлом году пробовал,еще и не затянулись толком .лопнули ***, потом на тисках друга пробовали,такая ж херня,это по ходу нужны не китайские тиски ,что сейчас продают,а старые советские,как раньше на заводах всяких были
Наверное, все же плотный равномерный обжим по всей поверхности проводника рулит. Т.к. контакт напрямую наконечник медь без припоя.
А так если без обжима просто припаять. Будет лишнее сопротивление в виде припоя.:wink:
Лучше зачистить как следует провод и клемму+обжать.:good:
Припой по сути не нужен т.к. контакт и так плотный.
Так же как и медные шины садят на болт, а не паяют.:good:
