Тойота марк II
Руслан
а что касается
"Хоть бы кто рассказал,очень интересно же Почему газовые баллоны,почему у них определенная длинна,расположение?и т.д Сто пудово ловится пик отдачи на стекле.Сейчас много теоретиков грамотных на форуме.Хотелось бы услышать их мнение.Можно даже темку создать"
секрет не выдадут :biggrin: однозначно
:smile: так это понятное дело.Но хотя бы намеки, а народ бы сам делал.Какой никакой рост спл:smile: Буржуи пишут,что немцы в 2000сячи лохматом году на закрытом ящике за 160дБ ушли,и типа никто толком не знает систему.:wink:
TEAM R15
  • Ответов 1.4т
машина укатана говоришь... Вот случай из ж...
Лансер европеец от 1х18 35гц 5к. укатаный жестко, флексить не хотел, имхо порт мал и настройка высока! :biggrin:
А с другой стороны прикольно, на соревах ставят бутылку, а она не дрыгаеца :biggrin: шоу облом :biggrin:
Лёша, awis15 вы бы какой вариант подготовки основания выбрал?
пост 165
  ruslllan сказал:
пост 165
На восемнари, делай из металл. профиля каркас,туда вставь фанеру и пройди полиэфиркой.Лучшее соотношение вес-жесткость. Я себе ранее хотел брать два гз18 спл как у Биохаза,и все это сделать вместо заднего сидения.Короб планировали так делать. Кста у Руслана в волге по этому принципу сделано
TEAM R15
окей, так и сделаю основание, а спинку ведь незачем же чем то обшивать раз шумка сделана?
  ruslllan сказал:
Ааа я думал ты спрашиваешь из чего короб тебе делать.Основание можно из фанеры.Ну если тебе не на спл,то зачем машину разбирать зря))) На спл шумку снимай и вибропласт м2 клей,на большие поферхности бимаст.Но опять же если с умом как Юлий писал-то это целый подход.Приклеил-промерил и т.д
TEAM R15
не, "шумку снимай" не вариант :biggrin:
начить спинку обшивать фанерой не буду по соображениям лишнева веса.
делаю основание из металлических сваренных уголков, вставляю туда короб.
короб делаю вне машины, патом разбираю и собираю в машине. углы изнутри также стягиваю мет. уголками, чтоб короб как у Лёши не развалился :biggrin:
  artur2000 сказал:
awis15 почисть личку я немогу написать тебе (((
оке ща
TEAM R15
Рус....как вариант....
Делай каркас короба....кольца фанеры и распорки....
Обтягиваешь карпетом....пропитываешь полиэфиркой....
Внутри проливаешь полиэфирка+ бетон....можно из нескольких составных....внутри все стягиваешь уголками металлическими....и промазываешь полиэфиркой + стекломат....
Наберешь слой 1,5-2 см....отбойным молотком не сломаешь....
вчера разбирал машинку, питание саба разбирал (кандер на продажу снимал), усилок снимал, короб переделал на рокфорда с квадрата на круглое,
так вот, неприятно-приятный момент :biggrin:оказалось что на усилке гейн всево лишь 20%.
доступ к гейну плохой, может сам накосячил хз, может от вибраций гейн сам убавился :biggrin:
сделал 70% гейн, рокфорда т212д2 прёт не подецки :good:
терь думаю какое сопротивление 18"-хи брать.
2+2 ом включу на 0.5, но в таком случае нельзя будет поднимать напряжение до 16 вольт, боюсь будет критическая нагрузка монику, на повседнев 0.5 не айс, придёцца в 2 ома, но думаю будет хватать.
4+4 ом в 1 ом можно поднять напругу 16 вольт, и можно на повседнев также.
Сам склоняюсь всеже к 2+2
  awis15 сказал:
По подробнее... Почему отказались? Дины вроде как спльные. Не музыкальные.
  ruslllan сказал:
Эх руслан, в 1ом не то что в 0.5ома... Учитывай реактивное сопративление! На примере других инсталяций рост импеденса у два раза и более! Я Своего питал 3-мя оптимами просадка ниже 14 не падала что странно :wacko2: дин в 0.5 ома 2 часа отплясали, усилку до п... нагрузка как стоял еле теплый, что в 4ома что в 0.5 ну у меня по край ней мери так, и продвть динимики 2+2 гораздо проще чем 4+4! И не бойся реальный импеданс у тебя больше 1ома будет! Кстати если клипа не будет две зедки выдержат весь твой гейн! :wink: наша одна мой в 2 ома держит только в путь! у тебя сколько 3 хаквера будет? так это прям супер! Только 2+2 бери дины, или я обижусь...:shout:
Спасибо Лёша :hi: надо было уже определяться по сопротивлению. как раз толькашта продал пищи сканы 6000 и насобирал Скилзу за дне восемнахи,
денюшку уже отпрвил :yahoo:
канешна же буду брать 2+2 раз и ты к этому склоняешься :smile:
добавлю, два хавкера мне уже едут HX300, третий к лету всяко докуплю, если не четвертый
друзья, нужен очередной совет :smile:
итак, нужно подготовить основание под установку короба вместо задних сидений седана.
были варианты:
1) сделать приварить металическое основание из уголков, но там находится бензобак, варить не вариант, а снимать бак геморно, но вариант всеже еще в силе.\
2) сделать основание из дерева и фанеры,
3) залить, сделать основание фундамент с помощью полиэфирки положив изначально клеенку чтоб не прилипло , так как под ним находится бензобак, бензонасос, фильтр.
далее уже ровное основание проложить спленом или подобным и установить короб.
вариант №3 самый прикольный, но нужен совет из чево замесить раствор чтоб не крошился от вибраций, от кочек, вес то будет короба не меньше 200 кг
