Тойота марк II
Руслан
Ты сними спинку заднего сиденья. Это будет тебе граница ящика. дальше делай ящик в багажник до нужного объёма. Можно вообще бандпасс 4 сделать и вывести порт в подлокотник. Нужно разные варианты обмыслить тебе, и будет счастье. Главное понимать, что именно, тебе нужно.
  • Ответов 1.4т
задняя спинка уже снята,
вапще, вчера собирался уже начинать обшивать салон фанерой и ставить короб в салоне, но чтото заставило еще раз подумать.
если делать в богажнике короб то придеца думать куда пихать акб и усилок,
час от часу не лехче :biggrin:
пока хотелось бы побольше разных мнений, а потом уже по итогу решу :hi:
посоветуйте в каком направлении двигаться
1) выкинуть задние сидения, обшить все фанерой и тамже установить короб со внешними трубами
2) сделать вместо нынешнева новый увеличенный короб, установить тамже в багажнике чтоб также дин смотрел в салон а порты внутренние вверх в полку
3) сделать вместо нынешнева новый увеличенный короб, установить тамже в багажнике чтоб также дин смотрел в салон а порты внутренние вверх в полку повернутые на 90 градусов в лобовое
4) бандпас чтоб единственный выход был направлен в салон через имеющийся уже проем лыжницы
5) сделать вместо нынешнева новый увеличенный короб, установить тамже в багажнике чтоб также дин смотрел в салон а порт щелевой сбоку от дина в салон, но, придется сёрьезно нарушить жёсткость кузова при резке металла на выходе порта,уже вырезан металл полки и часть между салоном и багажником, в таком случае придётся наваривать усиливать швелерами. так жестянщики говорят, хз
прошу пополнее аргументировать спасибо за помощь
приоритет децибелы, класс соревов не волнует как и сами соревы.
и еще вопрос, примерно во сколь будет разница децибел при расположении короба в багажнике дином в салон и портами в полку и если короб в салоне седана на месте задних сидений
и еще, научите как сделать голосование, где чево жать
Руслан я не спец!
Ну просто скажу что думаю!
Определись что у тебя приорететно? Выдавить максимум ДБ с этого железа? Почему тогда солох 12 если ты не собрался в сток-1 тут как бы надо задачу определить как можно подсказать способ решения если цель четко не обрисована :cool1:
а написано эксперт :wink:для меня ты всегда авторитет, если не эксперт :hi:
приоритет децибелы
во всякие сток 1 и т.д. и не попадаю и не волнует, причина в первую очередь питание, убирать акб и отключать второго гену не собираюсь
...а написано эксперт :wink:для меня ты всегда авторитет, если не эксперт :hi:
Оффтоп
Для меня кстати тоже :wink: К ВАм обоим всегда прислушиваюсь:hi:
Оффтоп
Рыбята, я покраснел...:blush:
када брал солоха думал в салон докупив второго солоха. но чёт покашта в продаже нет бу солоха,
одним словом этот момент можно опустить, выбор тово где и как будет макс давить
Короче давим максимум дб? Покую в салоне саб или нет?
допустим покую:biggrin:
интересует эффективность вариантов в чисто дб, а далее уже буду своим мозжечком думать:smile:
НАдо сделать как то так, чтобы звуковая волна от фазика приходила на точку замера (лобовое стекло) в фазе с волной от динамика. Думаю желательно бы и чтобы волна имела на этом расстоянии пик (пучность), что достижимо при расстоянии динамик и фазик - лобовое стекло равное 1/4 волны ... Меряем расстояние, узнаем четверть волны-отсюда длину волны, отсюда боевую частоту... Уверен, что если получим стояк в точке замера, то и результат обрадует. ИМХО, думаю что так будет айс.
Руслан я бы два ящика постарался замутить. Один-скушный повседнев для души, второй дикий короб по принципу стенки-огромный объем и фазик с длиной, равной толщине стенок короба. Давить на более высоких частотах проще и эффективнее да и привязка к резонансу салона...
Ну во первых...
Чем меньше салон тем выше резонансная, а как уже известно на 60гц давить интереснее чем на 40 :)
На одном дине можно и рупор на задние сидули закинуть и фи с большим экспо. Можно много чего придумать... щас просто спать хочу, я нарисую... И еще давильный короб это не музыкальный, скучно будет без саба! :wink:
Рус...я тут пьяный чуток...читать тяжко...
Н мое имхо...
Отделяй к чертям багажник от салона...
Переделывай сидуху заднюю шоп дин стрелял в салон...порт в полку...
И краство будет...и эффективно...
Потеряешь всего одного пассажира который сидит посередине(а в марк2 (и прочих японцах)не самое удобное место)
