Тойота марк II
Руслан
Ну че теперь качает?
качало хорошо, народ сбежался с округи в бокс :biggrin:
на сёдня хватит впечатлений, обмыли с друзьями пивком первый запуск, продолжу завтра:smile:
  • Ответов 1.4т
друзья. снова вопрос по уменьшению объема короба,
пеноплекс дорогой, продают только большой упаковкой, около 2000 руб стоит.
что если большие полиэтиленовые мешки разложить внутри короба и залить внутрь мешков монтажную пену? это чтоб к стенкам пена не прилипла намертво.
можно будет и форму округлую сделать. раскрошиться же не должен?
думаю каждый балон расчитан на заполнение определенного литража , 10 или 20 л.
надо 100 литров убрать
погоди убирать обьем ты порт сделай, может получится так что дины не продавят короб и ход будет не максимальный.
хз, в зя динам тяжелее на порядок ходить, но в том же объеме в зя дины исчерпывают ход на гейне меньше половины.
чудом не порвал вчера дины, крепкие зараза.
начить в том же объеме в фи ход исчерпается еще на меньшем гейне
Рус)) ненадо объем зажимать....
У тебя дины в з.я работали.....совсем не то что фи....я те 99 працентав даю шо в фи у тебя и половины хода от з.я не будет на том же гейне....
На каждом балоне написано количество литров, которое можно получить из одного балона пены (в балонах под пистолет видел до 75 литров).
Заметил такую ситуацию, что чем холоднее балон пены, тем меньшее её выход и тем меньше получается пузырьков.
З.Ы. Мега проект :good:
Рус...приведи питание на мафон с клемм усилка .....проверь межблоки на перегиб... пережим...
с таким моником в 0.5 ом на давку фи 330 литров помойму перебор,
230 л само бы то
мощей то на каждый дин 4+ кило приход.
по наводкам буду позже смотреть , сначала надо давление успеть настроить до конца недели :smile:
Ты мощность меряй а не догадки строй, и импеданс тебе знать надо! А то усилки не любят придельных режимов. порт собирай и прогоняй. Близкой к частоте порта ты ни как дины не продавишь, можно и удвоить мощность, хорошо что у тебя в сумме 0.5 :cray:
интересная тема, слежу за развитием.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
процесс уже пошол :biggrin:
поздно сворачивать.
заливаю пеной, под нее проложил клеенку чтоб не прилипла к фанере.
далее сверху нанесу слой полиэфирки или смолы
Лёша, может ктонидь с форума сможет выслать тебе на недельку моник?, кому он пока не нужен.
сочувствую, может еще успеешь восстановить
на постоянку аккумы расположатся так:
уменьшаю объем, сверху пену покрою смолой.
заодно формфактор короба улучшится
