Тойота марк II
Руслан
мехмана надо, в межсезонье накоплю.
а севодня другая _опа
оказывается когда у меня сгорели сабы с моником также вместе с ними погорели по одному каналу у усилков аудисистем 160.4 и ададжика 700.2 :sad:
выяснилось севодня при подключении багажной акустики от Ильи.
к усилкам еще не добрался, для этого надо сдвинуть всю стену, но пока вердикт такой
когда же закончится эта чорная полоса :ireful:
капец, снимай их и шли мне, починим по гарантии! если действительно они погорели, мож провода повредились?
  • Ответов 1,4т
Спасибо Илья :smile: провода исключено.
но пересылать нет смысла, за сумму пересылки починят здесь :smile::hi:
очень приятно это слышать от человека кто делает 154 дб на музыке с низкой настройкой :wink:
Да..... у тебя в тачке комок в горле встает, реально мне этого много.
Ниже настройка переносится телом легче ушами сложнее, если их размять кайф будет нериальный! :good:
кстати, Гриша гаварил катухи разобьются о керн, но дюжат, при том что на музыке слушаю громка, ход динов на максимуме.
Кто не читал напомню, удалил с обоих сабов гайки проставочные между корзиной и мотором.
теперь катушка глубже заходит в магнитный зазор на полтора сантиметра гдета.
путем замеров хода подвижки определили золотую середину между глубиной входа катушки и расстоянием до керна.
однако если включу в 0.5 ом то скорей всево песец стаканам катушек :biggrin: если раньше диф не выплюнет :biggrin:
потому в 0.5 ом будет тока синус
у каждого саба по одной обмотке 1 ом провод 0.8.
+ двойные подводящие
что касается ухудшения вентиляции катушек вследствии удаления этих гаек, то думаю однослойная катушка сама по себе лучше охлаждается чем 2-х или 4-х слойные.
Не бъет щас потому что ты сместил центр магнитного поля относительно катушки... Сейчас твой диф больше идет наружу чем внутрь... контроль х.з. Чуть больше им дашь и катуха останеца в магнитной системе, так как центрирующая шайба неравномерно нагружена... ИМХО конечно... Теперь по поводу толстого провода... у тя чуйка упала раз... провода меньшего сечения запаралелиные, переварят больше мощи это два... контроль три...
Не понял как однослойная?? можить ты что то путаешь? :smile: там как минимум 2а слоя должно быть... а то и больше... может ты имел ввиду 2хкатушечные...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
хз,а я думал наоборот,чем ниже настройка,тем легче ушам и телу,выше настройка,и телу не в кайф,а ушам темболее:biggrin:
тоесть в два слоя, проволока туда и обратно намотана, катушка одна :smile:
потому много и не даю, на повседнев хватает.
как накоплю денюшку либо подвижки куплю либо сабы продам.
единственно запах чета с порта не выветривается,
долго еще нюхать придецца?:smile:
пару дней назад купил строительные наушники, рад что до этого дошло :smile:
но все равно, сидя в наушниках уши закладывает как при взлете-посадке
у Ададжика точно один канал помер,
а у аудисистема 160.4 ч-й канал то работает то нет, но к линейникам ево доступа нету в отличии от ададжика.
возможно что дело в акустических или линейниках, добраться смогу только на будущей неделе, для это придется сабы снять, короб сдвинуть.
в субботу намечается автопати с ночевой, надо там покричать сначала :smile:
уже три дня езжу по городу с убавлеными почти в ноль сабами и с фронтом на максимуме, реально фронтом глушу Абакан, люди в непонятках :biggrin:
а играют всево лишь пара ВЧ дтх 204 и две пары СЧ драги дмх6 , дурные они однако :smile:
эт скока у тя рез?149 на скольки герцах?
в паджере на полную 150+ на 30гц уже спать в ней можно:biggrin:малаватаааа...надо еще дурки подкинуть:biggrin:
на полную не врубал еще ни разу, врубал только в 2 ома, импенданс реальный в большом музыкальном коробе думаю 3.5-4 ом,
сотвесно вливал не больше 2-х киловатт.
короб настройка 28 герц, пик 149 дб на 34 герцах.
уверен в музыкальном просторном коробе сабы не выдержат в 0.5 ом,
а городить боевой нуевонах, повседнеф рулит
крута крута:good:тафай в 0,5 *** чтоб небо рвалось::hair::
к тому же короб-стена еще сильно сырой,
ънодо разгладить порт хотяб полиэфиркой,
во вторых надо прикрепить короб сверху к местам крепления поручней авто. ну там где задние пассажиры сверху держат ручки.
+ надо подержать народу кузов, стекла и т.д. поэкспериментировать,
флекс то бешенный.
на треке инфинити в первые секунды пошли мелкие трещины по лобовому, вырубил сразу же, но терь знаю каким треком стекло рассыпать можно :biggrin:
денег на лобовое жалко
Это смотря что за запах, катухи или полиэфирка короба... полиэфирка или эпоксидка, правильно приготовленная, полимеризуется максимум за сутки при комнатной температуре и потом ни как не пахнет... при сильном нагреве может конечно вонять... если недоложили отвердителя тоже может пахнуть... иногда лучше переложить чем недоложить отвердителя, ну конечно не доводить до дымления ::focus::
:wink:
хз от чево, но запаха этова с каждым днем становится чуток поменьше. сотвесно не переживаю за железо.
но нюхать это дело тоже не охото :smile:
Вова, чево тока у меня в коробе нет, эпоксидка. полиэфирка, остатки монтажной пены када убирал объем для боевова, углы к тому же промазывал закруглял разными клеями с пистолета, да еще свежезаклееные катухи, подвесы и дифы сабов:smile:
