Тойота марк II
Руслан
  • Ответов 1.4т
сёдня заснял видео марка на музыке и четырку друга.
на марке один хавкер 300. остальные убраны чтоб на повседневе много веса не возить. также убрана на повседнев вся акустика с багажника.
сабы подключены к усилку SD 8000.1D на 2 ом, реальный импенданс 3-4 ом. сотвесно киловатт 2-3.
гейн фронта на компе в максимум, нижние частоты до 120 герц на эквалайзере в самом минимуме, это видно на мониторе в винампе :smile:
и далее на активном кроссе все в половину,
хз сколь там еще мощности до клиппа, берегу восстановленные сабы сандали :smile:
в 0.5 ом еще не включал. боюсь сабы отправятся в космос.
флекс в основном только лобового так как вся машина полностью шви максимальная трехслойный сендвич.
настройка фи 28 герц.
акустика фронта драгстеры от Ильи пищи дтх 204 одна пара и СЧ дмх6 две пары.
и фронт слышно хорошо :wacko3::good:
http://www.youtube.com/watch?v=Qashb4EFB-E&feature=player_detailpage
четырка эта на драйве вчера на выборах была)) спл-шоу))
ruslllan, а сабы не сильно близко к сидухам?
Classic Garage
про выборы не знал :smile:
близко, а что поделаешь, иначе садиться будет некуда :smile:
короб сырой еще. надо разгладить порт хотяб полиэфиркой , надо сверху короб закрепить к кузову.
ну а настройка в будущем возможно поднимется с 28 до 34 герц,
а пока наслаждаюсь неграми в основном
сёдня все разобрал, на стенде усилители пашут как надо :good:
а в машине не хотят.
далее путем исключения выяснилось виноват процессор внешний.
на помойку ево.
терь все работает, но новая проблема, гейн маленький, не хватает вольтажа линейникам от компа.
процессор усиливал этот вольтаж.
начить буду покупать внешнюю звуковуху USB, правда денег на нее пока нету :sad:
хотя и с ней не факт что вольтажа хватать будет, тада хз как быть,
фронт + тыл + саб играют не на всю силу, ход динов маленький
на помойку ево.
А помнится мне,Руслан,ты имел СыКушную машину.... а теперь какие то внешние ЮСБ звуковухи, кроссы активные...
деградируем потихоньку :smile:
Надо было голову процессорную ставить и не изобретать велосипед с пк... тут дома наводки от проца от компа домашнего, а в машине так ваще пипец наверна... в домашнем компе роль экрана служит сам корпус... крышку боковую снимаешь и понеслись помехи......:ireful:
:wink:
с наводками была _опа полная. справился наконец то :smile:
а вапще, в КарПКашном мире если по ауксу через мафон , пусть даже клара HX-D2, считается колхозом.
ПК в любом случае останется в чистом виде единственным ГУ.
попробую еще проц починить.
сигнал от компа идет на проц, далее на активный кросс и далее на усилки ВЧ, СЧ, саб.
в багажнике миды порезаны только усилком. и сигнал идет напрямую от проца. проц сгорел. терь сигнал на миды напрямую от компа мимо кросса.
не хватает гейна, вольтажа линейникам.
кросс рулит по прежнему только ВЧ СЧ и саб.
седня усилки жестоко клипповали, исходит это от звуковухи ПК.
попросили врубить музыку на полную, врубил :sad:
какую приблуду поставить чтоб был вход и выход для линейников, 12 вольт и регулятор гейна?
флекс в основном только лобового так как вся машина полностью шви максимальная трехслойный сендвич...
Руслан, это не ФЛЕКС - это машина дышит :biggrin::biggrin::biggrin:
Нормально делай - нормально будет :cool1:
:biggrin:
приделал на постоянку цешку за место вольтметра на сабовое звено так как не нашел у себя в городе цивровова вольтметра.
дешего и сердито :smile: и показания точные
чуток изменилась концепция. решено перенести всю багажную акустику в салон на задние двери, это каденсы 6*CVL84MB магнитами наружу и драги 2*DTX204.
в итоге 6* 8"миды + 4* 6.5"СЧ + 4* рупоров ВЧ в салоне,
магнитами наружу проще и быстрее, как раз между стеной сабовой и дверью место зря пропадает :smile:
во вторых карзина будет лучше звук рассеивать чем еслиб диффузор играл в сплошную стенку короба, хз
ну и в третьих особо красотой инсталла не замарачиваюсь :smile:
