Dieselpower Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Можете отправить ссылкой в схему уся с дф 30? Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) "Контроль динамика проистекает не из-за усилителя" Тогда тройка простых вопросов(риторических). В конечном счете ус-ль(как объект) контролирует динамик? Является БП частью усилителя? Влияет ли качество БП и глубина OC на демпфинг-фактор? Тройка не риторических ответов: 1) Задача усилителя усиливать и не привносить отсебятины. 2) БП может быть частью готового изделия. 3) В конечном итоге именно выходное сопротивление БП в купе с емкостью фильтра этот ДФ и обеспечит, и создаст необходимый его запас. Общая или местная отрицательная обратная связь влияет на выходное сопротивление УНЧ, но не позволяет изменить такие же параметры в БП. Помимо прочего для построения звучащих усилителей, а не усилителей со сверх параметрами на бумаге, общая отрицательная обратная связь менее предпочтительна. Вся ее сила проявляется лишь на стационарном проверочном сигнале ( всякие гармонические сигналы с генераторов). На любом не стационарном сигнале ОООС начинает портить как макро так и микродинамику. Причина проста : на входе уже не тот сигнал, что на выходе. Древняя мудрость права : В одну и ту же реку не войти дважды! Усилители с местной ОС честнее, хоть и не обладают такими красивыми цифрами искажений. Но уши дадут однозначный ответ за усилитель с местной ОС ( иногда такие называют безосниками или без обратной связи, но это не совсем верное определение). Изменено 14 января, 2017 пользователем Папа Карло Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Папа Карло,риторических ответов не бывает Спасибо-это я и хотел услышать. Dieselpower я и с тобою согласен Но только имеется усь-подключаешь его на саб в 4ома(кат..2+2),а потом в 1ом,то разницу в контроле я легко слышу ушами.Если в терминах ДФ это как раз было 100,стало 25.Ну или это не нравится,то изменилось соотношение между входным сопр-ем динамика и выходным ус-ля в 4 раза. Уже далеко ушли от вывески ветки Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Но только имеется усь-подключаешь его на саб в 4ома(кат..2+2)' date='а потом в 1ом,то разницу в контроле я легко слышу ушами[/quote'] А ты посмотри что творится с питанием прежде чем все сваливать на демпинг фактор. И посмотри его не на синусах, а на реальном музыкальном сигнале. То есть ты не изменения в ДФ слышишь, а то что БП не додал. В усилителях с хорошим БП контроль не меняется, лишь слегка характер звучания... Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 14 января, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 имеется усь-подключаешь его на саб в 4ома(кат..2+2)' date='а потом в 1ом,то разницу в контроле я легко слышу ушами.[/quote'] Я не случайно привел в пример лампыч с его звуковым трансформатором. В вашем и скорее всего общем случае, изменения звука от нагрузки связаны с технически заложенным ограничением выходного тока. Разницу вы слышите не в контроле, а в отдаваемой мощности и сужении полосы частот снизу, а так же возросшие искажения из-за конструктивного ограничения выходного тока. Ссылка на комментарий
Arif Опубликовано 29 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Здравствуйте Dieselpower! То есть если я свой апокалипс 1500.1d подключу к сабу орис лв12д 650вт в 1 ом, вместо 4ом, то будет ощутимая разница в звучании? Ссылка на комментарий
wargvid Опубликовано 23 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 (изменено) Коэффициент демпфирования не относится к управлению как таковому. Есть разные усилители с д.ф. от 100 до 1000 и что-то я не услышал разительной разницы. vidmate online saveinsta Изменено 24 мая, 2022 пользователем wargvid Ссылка на комментарий
