посоветуйте АКБ
а что лучше титан или варта?почему говорят что варта только для иномарок типа там полярность другая?
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
  • Ответов 37
ну хавкер 300 подешевле чем оптима.
на него хватает? 11 тысяч стоит если я не ошибаюсь.
мне в приору под капот хорошо встал, чуть чуть больше по размерам.
l-e-xx, ну а такие можно в багажник ставить? http://220va.ru/index.php?productID=559
http://220va.ru/index.php?categoryID...E0%E9%F2%E8%21
По идее если производителем указано, что может работать в режиме подзаряда (а не цикл разряд-заряд) получается можно и в авто?
Понимаю , что сейчас посоветуешь хавкер, но эти на порядок дешевле:), что является ооочень важным фактором:)
я не знаю,советовать я не смогу однозначно,так как не имел опыта с инными аккумами...просто общаюсь с теми,кто успел на олимпе побывать....и советы их внимаю,вот и использую хавкеры....
так вот если на пробу взять,то одно....а если чё не так? выбросишь или кому нить продашь?
я беру с тем расчётом,чтоб можно на соревках дунуть и марка ходовая.... корефаны выманили...вот распродал и сам теперь сижу до очередного прихода партии....
я могу сказать только,берите,пробуйте и пишите....ничего не запрешено,что разрешено...:wink:
А если поставить под капот щолочной а в багажник гель через реле чтобы на заглушеной можно было слушать а потом без проблем заводится, будут ли они нормально зарежатся от одного гены? Мне на повседнев а то недавно послушал а утром не завелся, подкуривать пришлось.
мы так делали, но ты понимаешь что если тебя спалят со вторым акумом на сыку дисквалифицируют. у нас была тайная перемычка зарядки, ее отрубаешь на заведенной-фона ноль. у тебя хорошее железо, давно пора было поставить агм или гель, если у тебя морозы ниже 20 то ставь агм. это оптима и.т.д. будет держать на ура, у мня на похожей системе на полную громкость а2 а3 100т и 150аб примерно 1300-1400вт общая мощность системы, просадка на желтой 75-ке была 11.8 на заглушенной
другая полярность (обратная) - это смещение клемм в другую сторону и ногда может тупо нехватить длинны проводов, а не то что многие думают :praising: Изменено пользователем Дмитрий
Советовать арктический аккум челу из Таганрога на Азовском море - это совсем не айс :sad:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
http://www.mos-invertor.ru/haze.html
Есть полная техдокументация, что скажите?
Изменено пользователем Саломон
другая полярность (обратная) - это смещение клемм в другую сторону и ногда может тупо нехватить длинны проводов, а не то что многие думают -------так его же просто развернуть можно нужной стороной и все,зачем эту полярность обратную сделали? и все же варта 70ампер или титан 62 лучше? просто не знаю какой поставить
Последние годы в Ростовской области, зиму не угадаешь, сегодня например было +9 +10, а в прошлом вроде вначале тепло, а потом как всандолили морозы и снега столько, что машин в городе дней 5 не было, потому что вся снегоуборочная техника на трассе была, а в городе только пешком можно было:) Таганрог это далеко не курорт
Себе аж шниву взял для таких зим :-)
А варта и бош аgm нормальные аккумы? Щас вроде поедешевели.
Ангар 51 team:drinks:
По поводу БОШ AGM прикупил себе такой этой осенью. Вот только зашел сейчас домой вместе с этим аккумом. На улице - 26, в субботу было -30. Последний раз заводил машину в пятницу, на улице было -30. Завел, прогрел, но на работу не поехал. Сегодня решил завести, включаю зажигание бортовик показывает 11,3 В на аккуме. Стартер пару раз еле-еле крутанул, больше мучать не стал, так как вряд ли он смог провернуть его хотя бы раз. Итог - сейчас буду ставить на зарядку и в ближайшее время поеду в магазин разбираться. Потому, что в первые морозы - машина стояла не заведенной около 3-ех дней и аккум даже раза не смог провернуть стартер, вообще реакции ноль. Тогда подумал, может в магазине разряженный стоял. Я его подзарядил, и вот, наступили морозы и он снова не крутит. И вообще проблема, когда приезжаю с работы бортовик показывает 12,3 и 12,4 на аккуме, утром выхожу 11,6 или 11,7 и это при том, что на улице от -10 до -15. Может кто сталкивался с таким - в чем может быть проблема? КУда девается за ночь почти целый вольт и куда девается разряд в сильные морозы??? Батя в прошлом году брал Fiamm кислотный - без проблем держит любые морозы. У меня, пиля, Bosh с AGM технологией и такое разочарование((((( Сейчас ходит и надо мной угорает. Я за БОШ в два с половиной раза больше денег отдал, чем он за кислотник, но результат......! При езде бортовик показывает напряжение от 12,8 до 13,4В Кто что думает? Забыл сказать аккум 70 амер.
ЗЫ. Самое жестокое то, что все настройки на магнитоле приходится заново вбивать((( А в случае с заменой аккума могу столкнуться с еще одной проблемой. У Боша полярность обратная, поэтому до клемм обычного аккума может не хватить силового кабеля! Это всем на будущее, вроде мелочь, но очень неприятная, еще и в морозы, когда все становится деревянным.
12,8-13,4 это мало на заведенной, такое напряжение должно на незапущенном быть, попробуй дома его зарядить полностью, либо причина в гене
Romen
S6?????
нам щя тоже мозги епет... вебасту неделю вывозит потом полная зарядка... незарядиш... вебаста мотор нагреет а завести уже силенок нету:)... ждем чудо зарядник и буду гонять этот бош и в хвост и в гриву...
Team Bitcoin Bassclub
Ищи причину недозоряда . Процентов 90 что это генератор. остольное в плохом контакте соединений. Напряжение на заведеную с включеным светом и печкой (1-ая скорость) должно быть минимум 14 В иначе притензию по акуму не рассмотрят , сошлются на неисправность электрооборудования авто.
Romen
S6?????
а хто это за чудо зарядник?названия можно?
AQ20+2*DD9512
