4в против 2в
объясните в чем плюсы когда на линейках 4в выход,я так понимаю уси будут брать мало питания при этом все будет раскачено как и при 2вольтах но вывернутых вправую сторону на усях гейн?
штатка-морель максимо 6,алпайн мрх ф65,алпайн све1244
при 2 вольтах просто гейну поболее понадобиться чтобы начиналась какая то реакция на него )
DC Audio. 150+ седан. 30hz
ну и тем самым получится что усилители меньше потреблять будут так?
нет
не путай сигнал на входе и на выходе
Bazi747, если отдаваемая мощность будет одинаковой (только для ее достижения надо будет по-разному выкручивать гейн) - то почему усилитель будет потреблять меньше? :smile:
ну так гейн будет в минимальном положении(прсто у меня у друга стоял альп 9887 и 2 уся мад 15 и ма41 и 2 кикера так вот у него просадок вообще почти не было при этом играло очень громко,а потом когда музыку мы ему снимали я посмотрел на гейн и они были на 1/4 поставлены при этом провода были 4га и конченый акум)
и че теперь?заметь гейн сигнал на входе согласует,а дальше сигнал через усилок проходит через транзы кондеры и т.п. и на выходе мы получаем совсем иные цифры чем на входе:wink:
а как тогда объяснить этот факт?откуда взялось столько мощи с плохим акумом и проводами?так же когда на альпе включаешь МХ уже на 15громкости играет как на 25 при этом я смотрю на просадки а их нет:scratch_one-s_head:
МХ это улучшайзер
то есть ты его вкл он автоматом поднимает весь диапазон частот на пару дб (тоже самое ты можешь сделать на эквалайзере)
оттуда и повышение громкости
а где ты просадки смотришь?
на конденсаторе смотрю он вольтаж показывает и просадки по нему видно или это не то?
