Skyline (купе 33кузов) DD Z2aLV и 4хSA15 (как все уместить!!!???)
Dziro
Что лучше сделать с 4*SA15 в Skyline??
114 пользователя проголосовало
  1. 1. Что лучше сделать с 4*SA15 в Skyline??
    • Стена
      98
    • Банд-пасс
      16
какие рекомендации для стройки стены?
морочимся с 4*15 вот как на рисунке ( криво конечно ) но по сути такое расположение достаточно хорошо?
по поводу горба в салоне, он 72Гц , Д2 это постоянно фиксировал.
толщину стенок учёл???они нифига не 16мм должны у тебя быть +куча распорок:smile:
  • Ответов 61
да...стены съедают будь здоров...местами будет и 40мм
SPL Style ВЭД, Импорт от производителя из Азии
Забей на горб. Горб просто будет сдвигать настройку чуть вверх. Ты ведь под музыку делаешь систему?:yes:
да, для музыки)
само-собой и на замерчик охота с синусом побаловаться))))
Привет, Ром!:drinks:
слежу за темой, все должно войти!))))...
я пока не решился занять задние сиденья))))
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
интересно, но что то не пойму как разместить дины на месте НОГ задних пассажиров, там все-таки еще спинка сидений передних пассажиров.
Вариант конечно сидения выкинуть:smile:
ну подвинь сиденья назад максимально как может тебе понадобится, с этого места и плясать надо
чувствую что запихаем))
Как такой вариант, дины в одной плоскости должны уместиться.
Саня, вариант очень хороший,мне нравится но с учетом того что порт будет горизонтально, 4*15 не помещаются чуть-чуть... пробовал так в прошлые выходные...попробую еще вариант если чуть по выше стекол сделать, возможно поместится.
стекло не всасёт?)
))))))WTF!&:mic29:
Вот и фото:smile:
и так .... 4*SA15 смотрят нод наклоном в потолок а порт в заднее стекло...
Всего получилось 400 литров(чистыми)
Кто что скажет по поводу порта!!!???
Или может просто 4 трубы 16 поставить под наклоном в заднее стекло???
Сейчас по плану :
1.усиление каркаса;
2.Порт (ФИ);
3.полиэфирка и стекломат в круг;
Вопрос с портом (ФИ) не решен...жду мнений!
Сейчас по плану :
1.усиление каркаса;
2.Порт (ФИ);
Если сделать порт квадратного сечения по центру и направить в заднее стекло?
Либо щель в заднее стекло?
щель в заднее стекло ...как оформить..
просто раскрыв закругленный на стекло?
площадь порта 1000кв?
