Неодим и Феррит
Mono064
Кто кого???)))
127 проголосовавших
  1. 1. Кто кого???)))
    • Неодим
      64
    • Феррит
      14
    • Все равно- руки решают!
      49
Ну, в том сообщении, что я процитировал, Дмитрий написал, что сравнивали на мощностях, не далеких от 1 ватт. Далее да. Без конкретного указания мощности и замера АЧХ говорит о том, какой динамик громче смысла не имеет. И тем более говорить о том, что виноват нео во всём.
Вообще, какая разница, что использовано для достижения тех же 1.2 Тесла в зазоре, если материал устойчив к воздействию внешнего магнитного поля? Пусть хоть помидоры будут использованы :biggrin:
А видел кто нить в живую ферритовый саб с 1,2Т в зазоре?)
Я перемерил много топовых сабов , близко того не видел, фотки выше кидал
НОЭМА вроде на индукцию не скупится )). Но да, у них " топология " отлична от авто. Одна модель динамика вроде с катушкой в 4 слоя только. Соответственно, с достаточно широким зазором.
Да и не всегда 1.2 ТЛ во благо, Папа Карло правильно на эту тему писал. Конечно, для соревнований мотор нужен максимально мощный, к нему ещё резонанс повыше и всё ок. Только на повседнев можно прилипнуть на таком моторе, пытаясь получить максимально широкую полку. Но в этом моменте есть шанс скатиться в разговор о вкусах, имхо ).
И тут Остапа понесло...
Нет проблем с полкой, нужно правильное оформление, фи бп, бп6 дают широкую полку с конской отдачей
Только пилить можно устать. А ещё есть ЗЯ, куда низкая добротность ну очень не очень. А ещё у низкодобротных сабов в ящике большого объема подвижку мотыляет люто, а маленький объем низко настроить сложно. И полезли компромиссы, или разговор о вкусах ))
А домой вообще нереально сделать низкоиграющий саб из динамика с конским мотором. Вам, автомобилистам, проще жить, негров можно и с ЗЯ послушать :biggrin:
Изменено пользователем Vagrant
И тем не менее на прямой вопрос Папы Карло и Дмитрия Рутковского: где параметры на Ваши творения, Вы так и не ответили.
Также не ответили на вопрос, а на сколько собственно Ваши сабы с такой крутой индукцией в зазоре, давят больше? У Вас есть честная статистика?
Думаю, что нет...
Пока же народу здесь интересен куда сливается КПД?
Мой отец говорит в таких непонятных случаях весьма практичную вещь: "Возьми формулу и проанализируй. Формулу придумали не дураки, в ней всегда закопана суть проблемы."
Берем ссылку на формулу из сообщения ничего Вам интересного не сказавшего Папы и считаем.
Зададимся конкретикой: B=1,5 T, L=15,7 m (для катушки диаметром 100 мм и навивкой медным проводом диаметром 0,3 мм и сопротивлением 4 Ом), динамик 18".
Думаю, что Вы посчитаете сколько должна весить подвижка для динамика со 100% КПД?
У нас с Папой получилось 23,87 грамм, при этом обмотка из меди будет весить 9,88 грамма.
Вам слабо создать такой динамик?
Думаю, что нет...
на счёт Папы Карло я не знаю но вот Дмитрию Рутковскому я бы ничего не стал отвечать иначе он начнёт сравнивать BassWarrior и 50 ватный широкополосник.
А если по существу вопроса то ответ на него есть в результатах соревнований.
И о каких параметрах может идти речь если сабвуферы делаются индивидуально по желанию заказчика. С разными катушками разным количеством шайб, разными моторами итд. У Pride есть все параметры и что это меняет? У всех одинаковые короба?
Мне бы конечно хотелось узнать какие точно параметры но на практике они никак не помогают, потому что для того чтобы сделать нормальный короб формул недостаточно, да и нет формул которые учитывают все факторы, все равно всё сводится к эксперименту. Например один и тот же сабвуфер в одном и том же коробе будет играть по разному в разных машинах и с разными усилителями, если мощи не хватит то придётся уменьшать площадь порта или длину, площадь, а если её слишком много то наоборот.
вот по теме хорошее сравнение, там и преимущества и недостатки
неодим S-20-10-N
для сравнения
неодимовый магнит S-20-10-N (3,14 cm3) сила притяжения 11 kg
Фкрритовый магнит FE-S-20-10 (3,14 cm3) сила притяжения 1,4 kg
https://www.supermagnete.de/eng/faq/Should-I-buy-a-ferrite-or-neodymium-magnet
Изменено пользователем Bassreactor
И зря. В отличие от некоторых здесь, что Папа Карло, что Дмитрий Рутковский выкладывают параметры на свои творения. АЧХ не всегда выкладывают, но на это есть причины. Каждый горазд мерить эту АЧХ как ему угораздится, а потом выяснять причины почему его так угораздило.
Акустика Дмитрия Рутковского изначально рассчитана на установку грамотными людьми, и что что, а чуйку на свою акустику он не врет.
Бас клуб пока единственный форум, где мнение с соревнований имеет вес. Соревнования изначально создавались не с целью соревноваться, а получить контингент людей для того чтобы покупали бренды акустики новательном от спонсоров. Поэтому объективности в соревновательном движении нет. Изначально уже продумано и проплачено кому суждено победить.
Они не помогают лишь безграмотным людям, коими кишат такие форумы. Вдобавок и параметры вранье часто. Грамотные люди могут даже не смотреть на динамик, им хватит трех-четырех параметров заочно чтобы сделать надлежащие выводы.
что для того чтобы сделать нормальный короб формул недостаточно' date=' да и нет формул которые учитывают все факторы, все равно всё сводится к эксперименту. Например один и тот же сабвуфер в одном и том же коробе будет играть по разному в разных машинах и с разными усилителями, если мощи не хватит то придётся уменьшать площадь порта или длину, площадь, а если её слишком много то наоборот.[/quote']
Как говорил мой отец: Формулы придумали не дураки.
Вы просто не знаете какова процедура постройки этого короба. Плохо читали Папу Карло, а он весьма доходчиво и понятно излагает мысли.
Он давал ссылку на измерение АЧХ салона на дружественный форум Магнитола. И также описывал что с этой АЧХ делать дальше. Но люди не читают, не думают - они хотят ответов, положенных им в рот, да чтобы их сделали Двое из ларца-одинаковых лица, да еще бесплатно:biggrin:
Все же ясней ясного. Находим салонный пик и в него подыскиваем саб, имеющий максимально возможный выброс на АЧХ в этом частотном диапазоне.
Секретов нет. Их выдумали чтобы продавать чертежи ящиков и программы рассчета длинн фазоинверторов.
Во первых формулу может придумать кто угодно, ничего мудрёного тут нет, я как программист вывожу их по 10 штук в день для решения задач.
во вторых я за вас рад что вы всё по формулам делаете но если быть в здравом уме то становится ясно что формула постройки короба может включать в себя 100ни переменных если не больше, так как учитываются все компоненты системы и её встраивание в АВТО, покажите мне человека который первый раз в жизни взял формулы, и фанеру и собрал идеальный короб. Вот взять Басспорт там всё считается но почему-то никогда не совпадает на 100% так как не учтено больше половины параметров.
К тому же не всем нужен именно результат в давлении, кому то нужна ровная полка. В конце концов всё сводится к изменению площадей порта и короба. Что намного проще чем выводить и считать 10 лет.
Более того 90% собирают свой первый кривой короб и катаются с ним даже не понимая что он кривой, так как сравнить не с чем.
Во первых формулу может придумать кто угодно' date=' ничего мудрёного тут нет[/quote']
Сколько Вас тут не читал только ноль на массу. По ходу Вы даже не кто угодно?!:biggrin:
Глупости, однако, изрядные пишете.
Не похоже, что Вы программист. Вы скорее всего обычный ИТРэвоцец с Бериевского авиапредприятия.
К тому же Вы до сих пор не пересчитали наши с Папой расчеты. Это говорит о многлм, в частности о неимении обычного инженерного калькулятора. Он не нужен только людям, не выполняющим расчеты повседневно и часто. Значит Вы их и выполнить так быстро как дядя Игорь или Дмитрий Рутковский не сможете - не ваш хлеб.
я за вас рад что вы всё по формулам делаете но если быть в здравом уме то становится ясно что формула постройки короба может включать в себя 100ни переменных если не больше' date=' так как учитываются все компоненты системы и её встраивание в АВТО, покажите мне человека который первый раз в жизни взял формулы, и фанеру и собрал идеальный короб. Вот взять Басспорт там всё считается но почему-то никогда не совпадает на 100% так как не учтено больше половины параметров.[/quote']
И снова очередная ахинея??? Все давно посчитано. А там где неточность проблема решается статистикой.
Тот же Папа Карло неоднократно строил коробули исхдя из расчета по формулам от Ирины Алдошиной, да на глазок. Без пристрелок становился вице страны и евро.
Можете пукнуть на треке группы Елло с одной десятки за 142 дб? Думаю что не сможете. А тут еще и на глазок, без приборов и пристрелок
Этими словами, вся наука только что была смешана с грязью. :sad:
Формула и наука это разные вещи, да и как показывает практика многие формулы могут быть не верны.
Вашу ахинею я больше читать не намерен, а тем более проверять ваши выдуманные формулы и расчёты.
Но раз уж на то пошло, и вы начали обвинять меня в том что я 0, и нужно подходить по серьёзному, считать всё по формулам, то после 6 лет работы в НИИ МО у меня к вам ряд вопросов.
Кто проверял ваши сделанные короба?
Кто входил в комиссию по приёмке?
По какой методике проводились замеры?
Что являлось в качестве поверенного эталона для сравнения?
Какими приборами проводились измерения и какая дата последней поверки приборов?
И где можно прочитать заключение о результатах измерений?
Как ответите на эти вопросы я начну пользоваться вашими формулами.
Тот же Папа Карло неоднократно строил коробули исхдя из расчета по формулам от Ирины Алдошиной' date=' да на глазок. Без пристрелок становился вице страны и евро.[/quote']
Папа Карло в новой инкарнации? Стиль очень уж похож.
_
Вашу ахинею я больше читать не намерен' date=' а тем более проверять ваши выдуманные формулы и расчёты.[/quote']
Когда увижу Вашу формулу КПД электродинамического преобразователя в оформлении тогда и поговорим. Пока же Вы изрядно так зажрались. Умные люди такого не пишут.
НИИ МО
Я не ошибся значит. Но в НИИ Вы ниихрена не делали раз не одной формулы из акустики не помните.
ик
Датчик. Но не мои, а дяди Игоря...
_
Нет, я его друг. А друзья всегда чем то похожи.
Вы думаете все программисты должны изучать формулы из акустики? Вы серьёзно? И кто то ещё говорит про умный не умный....
ик
То есть вы шарлатан который втюхивает отличные короба и формулы тем кто ничего в этом не понимает. И никто не может подтвердить вашу компетентность в этом вопросе.
Максимум на что вы ссылаетесь это то что ваш отец считает что формулы не дураки придумали, хотя формула это всякая число символьная запись. То есть если я сейчас придумаю что b*а*s=0 где s=0 то вы станете считать меня умным человеком....
Он децибелы ушами меряет о каких АЧХ речь?
