зарядка акб повседнев
Если вопрос адресован мне , то я отвечу. У меня 5, метров туда и обратно:hi:
запаса не остаёться??чётко 5 метров хватает?
152@30Hz
  • Ответов 153
извиняюсь за оффтоп . сколько метров кабеля нужно от подкапотного акуума до доп акума в нише багажника 2112???:smile: я так понимаю 4 метра хватает????
если доп аккум будет у задней спинки - то полюбому хватит:smile:
доп аакум будет в нише запаски
152@30Hz
У меня 5 метров! но ваз 2114! Как раз я думаю будет если акум в запаске!
автор извиняй ,но ещё одну вещь спрошу..:sorry: вообщем порезал кг-шку 5м кусками и змею порезал 5м кусками начал затигивать и кусок провода см 60 остались без змеи??это как так? может можно как-нить дотянуть её ,помогите пожалуйста
152@30Hz
Тут где то писали про змею, что надо больше ее брать чем кабель длинной, лучше тогда ее по середине разрежь, чтобы посередине не было змеи, все равно не видно, а по краям была
вот мля..я так и думал....:sad:
152@30Hz
Да и ни че страшного все равно не видно будет, что ее по середине нет, я раз так сосиску в тесте покупал тож посередине сосика вырезана:biggrin:
:biggrin: я змею уже натянул со одной стороны теперь ни туда ни сюда ,жалко однако
152@30Hz
"По поводу АГМ акб:
пофигу как их заряжать.
Можно как обычную, можно дать ей макс. зарядный ток и при достижении напряжения 14,4в на полюсных выводах, снизить ток заряда до 20% от ёмкости акб.
Но для достижения макс. эффекта, нужно акб разрядить в 0, а потом зарядить зарядным током 20% от ёмкости акб"
Вот как раз таки и не пофигу. У производителя. Есть специальные таблицы по заряду аккумов и в часности Hawker. :good:
А вот совет разряжать в ноль по моему это полная чушь. Так можно аккум убить. Если имели что-то другое так нужно подробнее давать советы. А то кто нибудь так сдуру сделает. Насколько я знаю есть предельное минимальное напряжение на банку ниже которого разряжать категорически запрещено.(по моему около 1,6В) Пора уже научиться пользоваться мануалами на продукцию. На аккумы в частности. А не придумывать не понятно что.:wink::good::biggrin:
разряжать в 0 можно АГМ акб
95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212
Разрядить в ноль?
Тимофей 041 у тебя есть агм акб? хоть один?
оптима жёлтый 55
на слово поверишь?
Да ну:sarcastic: Можно и 18 Вольт заряда ему вдуть - так он за 15 минут закипит:sarcastic: И че, скажешь акум заряжен ???:sarcastic: Электролиз, батенька, электролиз:hi:
нененене...
при подаче тока заряда 20% от ёмкости, через 15 минут акб точно не закипит. А часов через 12 начнёт, промерить плотность 1,27 - 1,29 можно снимать и использовать.
Прально?
у оптимы написано в мануале, не садить ниже 10в. не остовлять в таком состоянии на длительное время.
Маджик, в оптиме есть чему кипеть! не допускай 15в. и выше на ней и все будет ок! Зарядка у вас крутотень! то как ты описал процесс заряда оптимы у тебя происходит, это правильно так и должно быть! :good:
Изменено пользователем NIGHTMARE
и еще я зарижаю оптимы 75-ки по 30-35часов от зарядки невобуст только по истичению стольки часов напряжение на клеммах поднимается до 14.6-14.8в. Последние 10часов ток 0.5-0.1а :dance:
не забываем что к полным разрядам более снесходительны гелевые акб, а так же в линейном режиме (постоянный заряд ровняющийся потреблению) они наиболее себя комфортно чувствуют. Нежели агм и кислота. Срок службы в таких режимах указан 10 и более лет!
