DDMoscow Опубликовано 20 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Марсель 116, в качестве оффтопа. Есть какая-то статистика умерших усей на замере? DDAudio Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 20 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 DDMoscow сказал: Марсель 116, в качестве оффтопа. Есть какая-то статистика умерших усей на замере? В целом, если поспрашивать народ, то думаю можно составить список. Я пока , тьфу тьфу не положил ниодной злой плиты. По замерам если смотреть, много где есть ограничение по питанию, что способствует появлению работы у ремонтников. Так же, многие просто не понимают, что, как и зачем. Я думаю, это основная часть мертвецов. Так же, дабы заранее предостеречь смерть своего усилительного товарища - не жалеея денег брать нормальные аппараты. Под нормальными - имею в виду корею. Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
DDMoscow Опубликовано 20 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Марсель 116, меня конкретный вопрос интересует - вот прям на замере, при валеве, много корейцев полегло? DDAudio Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 20 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 DDMoscow сказал: Марсель 116, меня конкретный вопрос интересует - вот прям на замере, при валеве, много корейцев полегло? у знакомых,помню вылетел дц 9к, даф 7001, и еще что то по мелочи, типо моста 2500 ых. Я же ответил тебе, что нужно узнавать у людей. Можешь создать темку опросник, Сделать выводы. И другим полезно будет. Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
xapek Опубликовано 21 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 гоняю м3а в 0.25 уже месяц , на громкости 40 на пионе , гейн на 2 часа. с 10 раз стрелял с паузы на 48 громкости 4 часа на усе. ни че тьфу тьфу не вылетело . Просто скорее всего зависит от железа, и качестве его создания. поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29: Ссылка на комментарий
EwGeNe Опубликовано 21 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 В другой теме у автора грелся саб и вонял сильно , может тут кроется смерть уся? Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 21 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 ewgene сказал: В другой теме у автора грелся саб и вонял сильно , может тут кроется смерть уся? Либо короб боль, либо фазу на катухах спутал Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 22 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Цитата ВСЕГДА работает на полную то разницы никакой от уровня громкости нет Немного не так. Имел ввиду, что не обязательно наваливать, если с нагрузкой что то не правильно, то ток может подняться до критического. Регулировка происходит до оконечника. Ссылка на комментарий
андрей91696 Опубликовано 27 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 я думаю не в низкооме дело, езжу с мостом 3500ых уралов, каждый в 0.2, и тихо и громко езжу, проблем нет 2 бб15v2 + 2 ural 3500=153.4 на 33гц:peel: Ссылка на комментарий
majorov Опубликовано 27 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Edik 43 сказал: Немного не так. Имел ввиду, что не обязательно наваливать, если с нагрузкой что то не правильно, то ток может подняться до критического. Регулировка происходит до оконечника. ну каким образом ток поднимится до критического? если усилитель работает исправно, то никак ток не поднимится до критического, предположим реальное сопротивление 0.5 ом, мощность на выходе 100 ватт, получаем 14.2 ампера и 7 вольт. Это критические параметры для плиты 5.5к? Другой вопрос о принципе работы Д класса, низкие частоты модулированы высокочастотной несущей, тут в отличии от АБ класса транзисторы всегда открываются и закрываются с высокой частотой, но на разное время, что и модулирует НЧ сигнал, между открытием одного и другого плеча есть интервал, называющийся дэдтайм, вот в этом скорее всего и основная причина выхода из строя усилителей D класса, IRка такая ещё каприза, может сорваться генерация от малейшей помехи, собственно как и TLка в блоке питания, что вызывает КЗ в питании через транзисторы... Автозвук RePlay Волгодонск Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 29 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 majorov сказал: ну каким образом ток поднимится до критического? если усилитель работает исправно, то никак ток не поднимится до критического, предположим реальное сопротивление 0.5 ом, мощность на выходе 100 ватт, получаем 14.2 ампера и 7 вольт. Это критические параметры для плиты 5.5к? Другой вопрос о принципе работы Д класса, низкие частоты модулированы высокочастотной несущей, тут в отличии от АБ класса транзисторы всегда открываются и закрываются с высокой частотой, но на разное время, что и модулирует НЧ сигнал, между открытием одного и другого плеча есть интервал, называющийся дэдтайм, вот в этом скорее всего и основная причина выхода из строя усилителей D класса, IRка такая ещё каприза, может сорваться генерация от малейшей помехи, собственно как и TLка в блоке питания, что вызывает КЗ в питании через транзисторы... Можно было и не писать столько заумного,90% форумчан даже не поняли о чем речь. Я стараюсь писать очень просто, да и то не понимают. А как, что работает мне известно, работа обязывает. Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 31 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Да тут полная тема фантастов повседневщиков которые в 0.125 стабильно ездят и ничего не горит на повседнев)))) P.S. А потом шлют в СЦ спаленные уси со словами да я в 2 ома только запустил, а он взял и сразу пыхнул! Просад ниже 13.2 не видел усь ни разу!:biggrin::good: ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 31 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Единственное что меня беспокоит это сопротивление на большой громкости и трек в настройку короба, что тогда будет при 0.125 BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 31 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Так что в итоге то? А то 8 страниц догадок Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 31 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 TEMka сказал: Так что в итоге то? А то 8 страниц догадок Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk А 4 какой итог может быть? Прояснить ситуацию может только схемотехник хороший. ХЗ что там было, может там 10 вольт было или 20 в моменте. А пока как я понял пришли к выводу что спалить на малой громкости тяжело, в силу того что потребление и нагрев минимальные. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
