Wps253 маленькое напряжение
Генератор wps253 слабое напряжение на горячую-холодну 13.8. если останавливаюсь на светофоре напряжение падает до 12.8 (такое ощущение , что он отключается) начинаю ехать обратно . На скорости выше среднего 14-14.2. и если навалить на холостых музла напряжение падает до 12.6 . А если держать в этот момент 3 тыс оборотов , то напряжение 13.8 . Вопрос , как повысить напряжение на холостых или что мне делать ?
PS шкив 46мм, подключено L и S ( у меня фишка двухконтактная) машина Ниссан примера п12
Оборотов сколько на холостом ?
На S делается регулятор напряжения , чтобы повысить напряжение , если S вывод включен в бортовую сеть, то наверное напряжением управляет машина . Как вариант попробовать отсоеденить S контакт
Изменено пользователем witalik270287
на двухконтактных фишках регулятор не работает:hi:
Уменьшай шкив, и будет счастье.
а если подумать?) у него и так 46. куда меньше то. если оборотов не хватает то нужен другой ведущий шкив. они тоже разных диаметров :hi:
Ведущий шкив не знаю сколько не мерил , обороты холостые 700 . Если добавить оборотов то все равно остаётся 13.8 не больше . Думаю о регуляторе видел продают от 1500 до 3500 , но не понимаю подойдёт он мне или нет
регуль не подойдет. у тебя не хватает оборотов ротору. если на гене шкив 46 то 100% у тебя слишком маленький ведущий шкив. ставить от другой машины или точить новый. соотношение должно быть 2.4-2.5 не больше. иначе подшибники будут лететь
Изменено пользователем Bassukhin
машина то какая?
Машина Ниссан примера п12 , мой родной генератор работал отменно по напряжению , и шкив у него был 52
от конструкции ротора и статора зависит сколько гена будет давать на малых оборотах.
контакт L подключить напрямую от плюса через лампочку 5ватт, на ниссанах есть проблема с током возбуждения, если брать его со стандартной фишки.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
Завтра попробую отпишусь .
Та же беда.
Машина KIA RIO JB.
Шкив колена 135мм шкив генератора 47мм.
Соотношение выходит 13.5/4.7=2.87*650 (обороты двигателя)=1867 А.По сервис листку генчик должен выдавать на таких оборотах его шкива 50 ампер при 650 оборотах двигателя.Но нет.Чуток дать обороты 750-800 напряжение норм 14.4 на 650 оборотах 12,8-13 гена отключился.
Регулятор вот по этой схеме.Как я понимаю все что продается собрано по ней.Не помогает .Накрутишь резик на ХХ не хватает оборотов.Газанешь напруга 17 вольт )))Что еще раз подтверждает то что гене не хватает оборотов и она включается.
Не пойму почему двух контактная фишка не подходит.Ведь для подстройки напряжения как раз два контакта и используются.
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
у тебя не раскручивается ген до не обходимых оборотов, если взгянуть в лист замера, все станет понятно
