Посоветуйте по усилителю..
Holla Coast
Доброе время суток !!
Сегодня поставил 2 динамика SoundStream TCQ 124 питаю усилителем AUDIOTOP DX 600.1 подключены на 1 ом ..
Так вот проблемма в том добавляю постепенно громкость и в определённый момент усилитель перезагружается, усилитель прибавлен на половину всего... У меня раньше случалось такое со старыми динамиками года акум разряжен бы... Я почемуто думаю на проводку у меня провод Мистеры 4G стоит минус на корпус.. на проводку думаю потому что когда наваливаешь громкость фары габариты начинаю сильно моргать.. как думайте в чём проблемма??
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  • Ответов 50
Популярные дни
  Holla Coast сказал:
неужели некто не знает причину?
А когда на заведённой такая же история?
Наш пульс измеряется в цифрах. Название им- ДЕЦИБЕЛЫ.
  max74rus сказал:
просадку меряйте :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
В первую очередь провода нужны не меньше 2Ga(лучше 0Ga если по уму) "+" и "-" от АКБ до уся на прямую...
  max74rus сказал:
да таже история (((
Посадку к сожелению нечем померить(((
Если сварочный провод протянуть думайте поможет ??
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Дело не в том сварочный он или нет... Просто КГ медный и хороший провод. А мистер 4га это калл!
::yu::
  Maks73rus сказал:
какую толщину лучше брать провода ?
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
Я тебе уже отписал минимум 2Ga а лучше 0Ga.
Проверь хорошенько масу, скорей всего проблема в плохом контакте
Alpine 9853R; Opera ES-165+Kicx KAP-47; ZX2500.1+2xS12L72
  Airat сказал:
мне лучше площадь сечения знать я скорее всего буду типо сварочного тянуть
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Crazy666 сказал:
на массе контакт хороший просто он не на прямую а на кузов посажен...
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
  Holla Coast сказал:
кг 35 тебе в помощь :hi:
дабы не возникло вопросов у кг 35 площадь сечение 35 кв.мм.
