Бразилия vs Корея
tip-42
и бразильские и корейские Д-класс, корейцы больше переваривают по току потому что они полумост и ключей на выходе -мешок с горкой, но и сильнее проседает бп, трансы включены параллельно по этому рабочее напряжение как правило ниже чем бразилии. по этому грузят в 0,5 импеданса и ток чуть не в 2 раза выше напряжения тогда удается снять максимум. у кореи самоосциляция и более глубокая ООС что хорошо сказывается на звуке.защиты аппаратные на транзисторах/компараторах.
бразилия - мост по этому не любит низкоом, но обладает более высоким кпд и потенциальной мощностью( на сколько позволяет бп). трасы бп включены как правило последовательно что не дает им сильно проседать и позволяет хорошо разогнать напряжение обычно выше корейцев, но при перегрузке часто горят. работают на задающем генераторе (в отличии от самоосциляции) тактует проц и он же отслеживает состояние. защиты контролируются процом. как правило либо без ООС либо она есть но не глубокая, что иногда хуже сказывается на звуке.
@InfiniuM, ну по форме и номиналу смахивает на SD35 ))
ооо, точняк! 1 в 1 вообще :i_am_so_happy:
На счёт того, что Тарампсы боятся низкоом, соглашусь только от части. Ездил долгое время с Т14.2 в повседневной музыкальной машине. Подключено было в 0,4 ом. Да грелся, но каких-то глобальных проблем не было. У знакомого HD8000 пыхнула, после прослушивания музыки в 0,5 ом на протяжении 1,5 минут. Как раз подошёл к вопросу о том, что Тары если пыхают, то не восстанавливаются. Ещё как восстанавливаются. Всегда нравилось сочетание мощи и размера в одном корпусе. Наверно я фанат этого брэнда)). Один минус-это наводки(!). В остальном только положительные эмоции.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
Тара отличные уси ещё не слышал ничего плохого от владельцев, да и сам юзал правда совсем малыша.
Продал его купил м3а, честно говоря ничего не получил от этого и не проиграл, но все же пожалел что тару продал из-за размера. Бразилия рулит. Корея скоро будет в прошлом. И это вам не уралы корейско-китайские.
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Мои 50 центов по теме.... очень простая статья по основным моментам, писалось после первых тестов новых киксов.
Потом уже пошло сотрудничество со Stetsom и практический опыт.. представители завода категорично не рекомендуют включать ниже 1го ома - мол тогда никакой гарантии и тд, но это в принципе и у Корейцев так же. Вообще, в 0.5 официально заявлен только Кикс 1.1000, впрочем ладно.
В индивидуальной беседе представитель Stetsom все же сказал что 0.8ом не будет проблемой для старших моделей линейки EX (обновлённые Vulcan). Практика пока показывает что 0.5 для моделей ex5000/6000/8000/105000/13500 вполне реально, но тем не менее было два кажется уже случая (из нескольких десятков этих усей в эксплуатации ) когда 0.5/0.4 ома стали фатальны. Уси абсолютно ремонтопригодны и Бразильцы даже послали нам оригинальных запчастей. Младшие модели - ex3500 и ниже встают в защиту при 0.9ом... был один случай когда ех3500 кому то удалось запустить в 0.5 - после чего выгорели дорожки на плате но сам Усь по большей части не пострадал.
У меня два ех8000 работали в 0.5 каждый на музыке без единой защиты даже при просадках до 11в. После чего были проданы и продолжают работать. Но я бы все равно старался подбирать сопротивление в рамках рекомендаций - full bridge уси гораздо лучше справляются с ростом сопротивления, так что нет прямой необходимости включать ниже 1го ома как с корейцами
Обращу ещё внимание на момент с вольтажом - для стетсома верхний предел 15вольт, так что если у вас накручен регулятор вольтажа или ещё какая приблуда даёт скачки 15+ то они будут валится в защиту
В целом, пока все очень круто. Компактно, надежно, мощно и в случае со стетсом - музыкально
Изменено пользователем Nastradamus
А кто-нибудь подключал kicx gorilla 3к меньше 1 ома??Имеются катушки по 1,65...на выходе имеем 0,8.
Есть предположения что будет: :amper: или ::hair::? :biggrin:
В 0.5 он у нас в защиту вставал. 0.8 надо пробовать. Там ещё встроенный пред есть который в заводском виде идёт на 155а, на синусе его выбивает как правило
Обращу ещё внимание на момент с вольтажом - для стетсома верхний предел 15вольт' date=' так что если у вас накручен регулятор вольтажа или ещё какая приблуда даёт скачки 15+ то они будут валится в защиту[/quote']
У Taramps такая же беда по крайней мере проверено на HD 8000, HD 3000 и TS 800*4...
:peel:
SOUND QUALITY
6)Бразилию не меряют на ДиБидраге в России (в стоки не годится)
7)Бразилия если пыхнет-не починят
Уже почти многие бразильцы меряются, и не только новые апокалипсисы)
Street Trunk
6. Не правда, вся современная Бразилия меряется нормально не меряются только старые тарампсы и стетсы в основном. (проверено на дб и горрилах)
7. Починят если куплена у конторы с сервисом в России.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
