саб earthquake DBXI-12"
jarman
12d с двумя катушками, если честно мне не для соревнований- но глубокий насыщенный бас обожаю, мне товарищ насчитал 19 литров, а здесь на этом сайте, не помню имя- сказал что чудесно играет в 36-40 литрах!!! сорри, но сам высчитать не смог. прогу скачал- она не запускается, пишет ошибку.....:hi:
Изменено пользователем jarman
  • Ответов 52
литров 50 ящик и на 25 герц настроить. получишь в машине подьем где-то от 70 герц к 30. саб достаточно прожорлив и желательно шевелить его чем-нить с хорошей мощностью. одна квака способна дать колбасу до блевотины. глубины хватает тоже. ну если горб не сильно пугает-то можно объем побольше сделать-литров 65
а не мног будет?
можно конечно. только сильно горбатит уже. да и высокая задержка получается в районе 42 герц. по мне так лучше частоту пониже выбрать. и ящик пообъемнее.
литров 50 ящик и на 25 герц настроить....
Этож какая длина порта получится!?!?!?
Штатка рулит :sarcastic:
литров 50 ящик и на 25 герц настроить. получишь в машине подьем где-то от 70 герц к 30. можно объем побольше сделать-литров 65
Это он так плеваться будет!!! просто пипец! слишком низко.
Вот примерно что получится.. 50л -- 25 ГЦфазик :morning1: ваще .......
Изменено пользователем Solobaric
Музыка дороже денег!
ну выше-то настроить ничего не мешает. и с чего эт он плеваться должен?
башка с достаточно низкой резонансной частотой и относительно тяжелой подвижкой. панча от нее требовать на мой взгляд не стОит. а вот для глубины в самый раз. только саб на этои башке нужно женить с достаточно басистыми мидами. и резать пониже-герцах на 60-и.
ну забей с 35 герцами. и чего увидишь? корявый горбыль и по фазе тормоза. если нужна АЧХ КАК СТОЛЕШНИЦА-пожалуйста. ЗЯ с добротностью 0.71. фазик по любому горбатить будет
так смотря что тебе надо. более-менее примлемая АЧХ на картинке в посте выше есть. если ровнее надо- тогда не фазик нужен а закрытый ящик. при использовании ЗЯ неравномерность будет вносить нелинейность передаточной функции салона. там график ровнее будет.
Такой вариант ФИ будет разрывать твою машину в клочья,а звука толком и не услышишь.
ну вот. опять охаяли. покажите тогда график АЧХ фазика который действительно будет играть.
а в ЗЯ -как раз как столешница-нужно 27 литров. это для машины размером как 2109
