Большой тест бразильских усей. Бразилия vs. Корея
интересная затея)
был бы в мск,подвез бы торнадо 7к
Продажа автозвука,автоаксессуаров,жидкая резина:good:
Всё будет на днях, ребят. Чуть-чуть ещё потерпите)))
Чемпион России
SPLShow StrongRear
Dbbattle Back Unlimited
Бразильцы на резистивной нагрузке без роста в 1ом сходят с ума, нужно снимать в нагрузку около 2ом, что более приближено к реальным условиям эксплуатации.
Как ремарка Дед Витос тестил бразильские Гориллы также на резисторе и усь отдавали лучше и больше в 2 ома нежели в 1.
Из собственного опыта, в 0.66 подключения в повседнев уси запускались, но не отдавали ничего почти, видно даже с учетом роста в 2-3 раза в моем оформление, драйвер или что там микруха управления всеравно чует входное сопротивление слишком низким и начинает сходить с ума. В 1.33 ома вообще проблем никаких.
В другой машине Горила 7к в 0.5 также работал, но пыхали преды, грубо снимали мощи 4 кило с ростом, просад дикий, усь греется. Переподключили в 2 ома, теже 4 кило, валит также, рез тотже, просада меньше , уси ледяные.
Опять же ИМХО, все написанное из своего опыта работы и других ребят с бразильцами Кикс, за другие уси не могу сказать про нюансы и прочее. Поэтому делимся мнениями, тест очень актуален, автору спасибо.
п.с. попробуйте прогнать бразильцев с этого теста именно в 2 ома.
Team Kicx !
Антох, мне присылали видеозамер какого-то уся, но там не то совсем. Нет ссылки на замер бразильцев в 1 и 2 ома от Деда?
DDAudio :good:
@rea|AHTOXA, а, ну это я видел. Так там как в заявке с сайта в 2 ома мощность. На видосе чуть больше для 3000-го, но примерно на столько же, на сколько выше вольтаж на входе и при учете, что сопротивление все же меньше 2 ом (1.87 по факту), и искажения хз какие уже летят - одно деление на ГУ бывает немало дает. Такое ощущение, что там либо мегалютейшее питание - на замерах обоих усей (чистый сигнал) на выходе цифры ни на сотую не просели, либо там был включен заранее пикхолд (вероятнее всего) и был зафиксирован максимальный сигнал за время отстройки по осциллографу. Чистая мощность для 7000-го - меньше заявки, но просад там не был заснят. В 1 ом нет там тестов.
Изменено пользователем DDMoscow
DDAudio :good:
У деда литий в питании
он обладает свойством просаживаться (что он и делал, как мы видим на некоторых кадрах по вольтметру на входе), как и все батареи. Или его там херова гора секций должна быть + БП неипический. Если делали сами, или видели тесты усей - это становится понятно.
DDAudio :good:
Бразильцы на резистивной нагрузке без роста в 1ом сходят с ума' date=' нужно снимать в нагрузку около 2ом, что более приближено к реальным условиям эксплуатации.[/quote']
На деле, картина получилась немного иная. Некоторые усилители тупо упираются по току. К примеру, выхлоп ограничен силой тока в 60А, что на резистивной нагрузке в 1 Ом составляет примерно 60А и 60В. На выходе мы получаем 3600 Вт, дальше защиту. Подключаем резистивную нагрузку в 2 Ома - ток остаётся тем же (60 А), а напруга 120В (идеальные условия) и моща на выходе составляет уже 7200 Вт. Отсюда и возникают непонятки. Естественно, с низкоомом эта ситуация только усиливается, отсюда мы и можем глянуть реальную картину по токам именно на минимальной, но при этом допустимой производителем нагрузкой. Более полная картина будет через пару дней.
P.S. Спойлер: у нас уже есть бразилец, который смог)))
Чемпион России
SPLShow StrongRear
получается тот же стетсом (5к допустим с версией 1ом)будет чувствовать себя лучше и отдавать больше в 2 ома нежели в 1, 0.8 , 0,5..? Объясните непонятлевому мне))
#RedKiaRio :haire:
Дима у Деда три секции лития по 770 ампер на стенде, и какойто фирменный бразильский дорогущий зарядник на 300ампер :hi:
Team Kicx !
