Помогите порезать правильно Миды и Пищи DD Audio
gazil777
Всем привет сильно не ругайте я в этом плохо разбераюсь,но учусь.
Помогите правельно порезать миды DD aw 6.5 От-До?
Пищи DD at 28 От-До.
Усь DDc5d
ГУ Андроид качественный Китай( если так можно назвать) Хорошее ГУ преобрету чуть позже.
Буду очень признателен ответам Аудио фрофи.
Спасибо Сергей.
  • Ответов 41
Ставиш какой-нибудь Black-metal и выбираеш срез обоих динамиков (т.е. СЧ и ВЧ) так, чтобы пронзительные шипящие звуки не доминировали над остальными. В дальнейшем корректируеш по своему музыкальному материалу.
Ставиш какой-нибудь Black-metal и выбираеш срез обоих динамиков (т.е. СЧ и ВЧ) так' date=' чтобы пронзительные шипящие звуки не доминировали над остальными.[/quote']
О, в аду должно быть специальное место для провинившихся звукарей, где тех заставляют до конца вечности настраивать систему под первые альбомы Immortal=)
Изменено пользователем Maddokz
Это все для меня как темный лес.Сори.
Полюбому сдесь на форуме есть человек который уже у которого стоит такая система как у меня,вот интересно как он порезал?Отзовись форумчанин у кого такиеже динамики и Пишь как резал их?
Способ установки сильно влияет на итоговое звучание при одинаковых настройках.
По DD AW 6.5 можешь почитать здесь:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49231
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Есть несколько вопросов.
Пищи в отражение работают?
Миды в объёме двери? Изолировал их?
Только фронт?
Кондеры на пищи впаяны?
Голова может порезать точно? Или L и P фитрами уся только будешь делать?
Только фронт?
Пищи вдоль лобового немного направлены от него в сторону салона.
Миды в объеме двери,да заизолированы.
Только фронт.
Кондеры не впаяны и небудут впаяны.
ГУ резать не может.
Резатся будет фильтрами Уся.
Почитал,но тема по срезам и каким порядком резать нераскрыта.:sorry:
Полюбому сдесь на форуме есть человек который уже у которого стоит такая система как у меня' date='вот интересно как он порезал?Отзовись форумчанин у кого такиеже динамики и Пишь как резал их?[/quote']
Таких людей есть тут и не один!
У меня правда "трёшка" но было дело пару недель ездил без "серединок"...
Дак вот aw6.5 я резал от 63 гЦ четвёртым либо от 80 гЦ вторым порядком...
Второй вариант мне нравится больше, но это лично мне и в моей системе... Возможно у Вас и по другому заиграет...
At28 у меня порезаны от 5 кГц четвёртым порядком...
Ну а как лучше "свести" НЧ и ВЧ это я думаю Вы уже сами разберётесь...
:peel:
SOUND QUALITY
Попробуй для начала так как подсказывает сам усь на регуляторах фильтров.
6,5 - от 70 до 5000
28 - от 5000 и выше в потолок.
Дальше гейны на усе в ноль. Ставишь трек с вч и добавляешь на голове в шишку. Если не начали цикать искажениями добавь гейна на усе нежно пока не почувствуешь, что уже усираются.
После аналогично 6,5 настраиваешь. Если объёма калитки достаточно чутка распусти их вниз. Все зависит от громкости прослушивания. Если любишь в шишку навалить, то реж миды от 80 минимум, а лучше от 100. Если потише - то их можно и до 55-60 приспустить.
Чем ниже гейн на усе, тем ниже фоновый шум.
Я бы советовал впаять кондер. Столько конченых пищалок уже повидал. Гейна навертят, забудут про включённый усь и начнут межблок менять. Щелчок и пищалки стали ремонтными. Нормальная металлокерамика 3,3 мкф и все будет чистенько в вч тракте.
Почитал' date='но тема по срезам и каким порядком резать нераскрыта.[/quote']
точно читал или просто по диагонали пробежал.
Титанат от БасКлуба
Бли точно,порядки не увидел,сори.
Мне тут человек с Ютуба Дмитрий Приколота со Школы Автозвука,у него стоит такая система что и у меня советует сделать так,у него так сделанно.
Товч снизу на 4кГц а мидбас на 2кГц сверху. Все вторым порядком
Что скажете?
