150.7 dB - Pride S18v3 - AE3500 - (35 Гц)
Всем доброго времени суток ребят :hi:
Немного предыстории, и как было ранее:
Оффтоп
Немного изменил я свой проект, ранее стоял Pride T15v3, от усилителя AE 3500, в ФИ - 120л чистого на 200й трубе, игрался разными вариантами оформления, и с отделением салона и нет, результат был всегда примерно 150 на 35гц максимальный, и 149 среднего.
Вообще всегда маленькая мечта была поставить 18ху в багажник, благо объема там достаточно, но засунуть что-то сложно туда, т.к проем с улицы не большой, и через салон ~80х40см. Даже изначально заказывал Pride T18v3 у местного дилера, думал направить ее в полку, а порт в крыло, и короб по сути небольшой высоты сделать, но квадратный. Построил макет, а он не залазит этакий :biggrin: Ну чиво делать, пишу дилеру, благо он у нас адекватный, что мол не лезет никак, измените предзаказ на T15v3, и вот откатал с ней около года, кстати саб оставил лишь положительные эмоции.
Что имеем сейчас:
Автомобиль - Daewoo Nexia (седан).
Сабвуфер - Pride S18v3 Катушки 0,8, подключен в 0,4.
Короб ФИ ~180л чистого, на 250й трубе (длина ~51см). Динамик направлен в салон, порт в левое крыло.
Усилитель - AE 3500. Кстати, если кому интересно, замерял сколько мощи на повседнев летит, получилось на 35гц чистой мощности 1800вт в 1.7ом (стартовое 0.375, т.е рост чуть более чем в 4 раза), максимальную мощность не замерял.
Питание - Генератор 140а, Tudor 78а/ч (под капотом), в запаске PowerSafe 92а/ч х 2шт.
Результат - 150,7/35гц - 150,07/33гц - 149,4/30гц
P.S Всегда хотелось получить 150 на 30, причем к этой цифре дойти то немного осталось, но беда в том, что на 30гц питания не хватает, и при замере падало до 11.2в :biggrin: Буду улучшать для начала питание, а затем уже усь помощнее ставить.
Фото короба и результатов:
Оффтоп
0_16b412_78504d74_orig
0_16b413_bf3221a3_orig
0_16b414_8668ea9b_orig
0_16b415_a5e09c7b_orig
0_16b416_6b57ef1a_orig
Инфа по запихаванию короба в багажник:
Оффтоп
Проем из салона в багажника пришлось пилить в высоту, чтобы короб смог залезть. Пилил, мерил, ну не хочет 47см короб залазить в проем.. Пришлось собрать весь короб снаружи (не вкручивая динамик), кроме верхней стенки, а ее прикрутить уже прям в багажнике. Ну и соответственно залезть в отверстие под динамик, и пройтись герметиком стыки с верхней стенки. После чего уже прикрутить уже сам динамик и радоваться :yahoo:
P.S Вдруг кому интересно будет, первый короб под 18ху собирал в багажнике прям, все стенки по отдельности, вышло честно говоря не очень, где-то продувало по итогу.. Не стал искать причину, а прост собрал чутка другой короб.
Ах да, расстояние от короба до полки очень небольшое осталось, и т.к отвертки не лезут, а верхнюю стенку нужно прикрутить, то пришлось извернуться таким образом, как на фото :lol:
0_16b418_9b6d11ca_orig
После чего того, как мы немного подрезали проем, полка в центре стала прогибаться немного, но исправил этой хорошей распоркой, ну и немного позже поставлю вторую с другой стороны.
с такой мощи достойный рез:good: подкинуть 5.5 плиту, да питания и думаю к 152 можно подобраться спокойно
в процессе
Недурно, я сейчас Skar 4500 буду пускать на такой же дин, все питание пилю, думаю третий AGM ставить и генератор менять. Жаль замерить негде поблизости.
@strell, Привет, вопрос такой тоже эска 18в3 и усь урал 3500. машина 2112 труба и дин в стекло, объема где то 215 чистого, настройка 33гц, труба 35 см, 250 труба. Появляется запах временами, просад не ниже 12,3 и ход как будто маленький. У тебя запашок есть и как по ходу?
Тоже сабы пованивают в большом объеме. Пара 12 в 160 чистого и 200 труба. Есть предположение что порт маловат(сечение). У тебя возможно тоже 250 трубы мало на 215л
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
@Alexmans10, попробуй ужать объем до 180-190(соответственно удлинив порт), у меня s15 в 120 литрах нормально себя чувствует
Изменено пользователем youngblood
Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31
Порт не удлинить, упрется в стекло, внутри короба тоже не вариант.
Порт не удлинить' date=' упрется в стекло, внутри короба тоже не вариант.[/quote']
тогда пилить другой короб с портом в крыло
Да вот в чем проблема, стоял урал 3500 , два пика 26 и 37, на 26 было 149, на 37 -145. Поставил прайд 5 к, пик 31 и 41, но теперь низа не играет на 31-145 всего, на 41-151+. Но вот куда низа пропали непонятно. Короб один и тот же.
Оффтоп
Возможно тачку где-то порвало, и совпало со сменой уся.
хм, интересно. не пробовал обратно ставить урал? изменятся ли пики?
Пробовал ставить усь скар 4500, рез меньше на 1-1.5 дб. Убавил гейн на прайде, рез на 30 стал 150+
