Дистрибьютер (Дистрибутив) своими руками
Данная тема интересней будет новичкам, или тем кто имеет множество свободного времени)))
Приступим: Так как мне надоел вид паутины на заднем сиденье, состоящим из кучи проводов), решил создать дистрибутив питания который подходил бы мне больше чем вот такие приблуды.
Вещь хорошая, но мне не пригодилась)))
Для этого были приобретены медные шины 5х30 мм
Пять минут поработаем ножовкой по металлу. И вуаля два равных куска по 35 см готовы.
Так как делаю дома то особо ничего подходящего нет… Решил взять кусок ламината оставшийся после ремонта. Толщина у него 8 мм, как раз подойдет под 5 мм шины.
Дальше примерка и вывод контуров как примерно должно быть.
Берем лобзик и начинаем пилить… Так как делал дома отпилил кусок стула :sarcastic: Жена сказала что грохнет меня :sarcastic:
Подложка из тогоже ламината
То что кривовато не беда, на наждаке поправлю. Склеиваем две половинки и оставляем сохнуть на денек.
Остальное после установке в авто.:biggrin:
::yu::
  • Ответов 365
  Den990 сказал:
я уже делал подобное.. сёня сфоткать постараюсь, вечером мож выложу свой вариант:biggrin:
:pics: а я щелкну сегодня как у меня выглядит на данный момент, и почему мне все это надоело.:sarcastic:
::yu::
Короче колхоз ещё тот.. строго не судите :biggrin: всё коряво, зато крепко и качественно:good:
взял 2 куска шины напилил в них отверстий и обул краешки в термоусадку
сколотил небольшой коробочек из 20мм фанеры и поместил их туда,между +и- стенка тоже из толстой фанеры,так что варианты замыкания сведены к нулю,и к тому же конструкция оочень крепкая получилась :biggrin: ну и собственно вот как это чудо юдо выглядит в машине
а вот так это выглядит без крыжечки..))
пс.. не пинайте сильно :biggrin: конструкция была сделана на коленке за час ))))
нормально так сделано) чёт ты застеснялся) или наоборот так сказал чтобы тебя похвалили)))
))))))WTF!&:mic29:
  Den990 сказал:
Колхоз можно убрать уложив и закрепив провода,а дистр нормальный.
у меня дистриб сделан проще - наконечники под один болт. и намертво изолированы термоусадкой и гофрой. довольно компактно.
А я такой решил прикупить http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=658122&a=s-1
Разводка с 2х0AWG на 4х4AWG через MiniANL.. его же можно использовать на минус (есть входы с прямым контактом) + 4 предохранителя по 60А идут в комплекте.
Нормальная вещь? Я так понял там 2 в 1 и разводка и сразу преды на разводку.
У того который стоял у меня компресионный зажим, а здесь винтовой. Если тебе на минус возьми длс он удобней.
::yu::
  Maks73rus сказал:
Мне на + как раз, вот и думаю удобно будет тебе тут сразу и разводка и блок предов:smile:
А на - возьму длс там преды небуду ставить.
