Егор Мельник Опубликовано 19 декабря, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Состав системы все что касается баса: -гу pioneer 580bt - услитель machete 1500d - саб machete sport 15d1 Все новое. По питанию: акб кислота 65 ампер,дубляж генератора кг 35, протяжка плюса кг 35. Провод от моноблока к динамику пв3 медь. Саб подключен в 0.5 ом,питания мала,не допускаю просада менее 13 вольт,чуть позже хочу поставить агм в багажник. По настройкам: на гу фильтр 63 герца 3 порядком. На усилителе гейн чуть больше половины,фильтр продублирован,сабсоник 37 вроде. Короб: Делали под заказ,на вид очень качественный,фанера 7 мм, 120 литров,динамиком к верху,порт на трубе 200,в левое крыло,по настройке сказали 33,проверял тоногенератором у меня вышло 36,машина универсал. Суть проблемы: после установки всего комплекта все очень понравилось,по причине то что раньше стоял пионер и понятное дело разница большая,прошла неделя и я стал понимать,низкие треки,негры и клуб с насыщенным басом играют хорошо,мягко и мощно,но таких треков мало,слушаю в основном клубную музыку и большинство треков вообще не нравится как играет,бас какой то железный,тупой и не мягкий,как будто тупо бьет,порой кажется что даже не в такт,бывает даже как будто баса почти нет. Что не так может быть? Может настройка короба не та? Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 19 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 7мм фанера? Этого мало Ну тут скорее динамик не тот, все таки бюджетная пятнаха и коробок явно на низа, естественно о клубе только мечтать, да и верхний бас чтобы был мягким, я не знаю, он или лупит, или мягко играет но с опозданиями и кашей, нужно димик подходящий было искать. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 19 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Попробуй фазик закрыть для начала. Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 19 декабря, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Фазоинвертор хреного играет клубняк априори, поскольку бас с задержками, к тому же величина задержек меняется в зависимости от частоты. ЗЯ будет играть на порядок лучше Ну и второй момент - ФИ с настройкой 33Гц и клубняк не совместимы в принципе, т.к. последний играет намного выше - 50-60Гц типичный бас Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
TwinTrend Опубликовано 2 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 7мм для короба? это прикол чтоль? там у него короб еще скорей всего гуляет как молодая пьяная девушка...на месте ТС я бы пересобрал короб на нормальной фанере 18мм, для клуба настройку тебе выше нужно было делать, около 37, а то и 40. Это не смешно, это жизнь Ссылка на комментарий
Alex.23 Опубликовано 3 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 Проблема короб и настройка , а самое главное думаю нужно продать тормозную пятнаху и поставить пару лёгких , но живучих десяток(у меня щас Форсажи с 03 10 в ЗЯ очень недурно) если любишь поднадавить . Ссылка на комментарий
DexTer33 Опубликовано 3 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 по настройке сказали 33 ' date='фанера 7 мм,[/quote'] ответ возможно тут не? Ссылка на комментарий
Alex.23 Опубликовано 4 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Такой ящик для пятнахи , это как слону дробина , а ЗЯ со стенками такой толщины , думаю вообще развалился бы . Ссылка на комментарий
Nivirta Опубликовано 18 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Когда поставите ЗЯ и процессором догоните задержку саба, тогда будет вам счастье. Выбирайте сами. А короб нужно делать хотя-бы из фанеры толщиной 2 см. Ссылка на комментарий
Deonis152 Опубликовано 27 января, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Под клуб нужны частоты 35-60 чтоб ровненько валили, а их ниукого почти нет))) вот и слушают бедные негров. Для клубняка фронт на чистокровным мидбасах собирать надо, а не саб 15" брать, он тяжёлый и не успевает за импульсом+ещё и усилок D класса в низкоом + плохое питание=что динамик болтается как говно в проруби, а не чётко стучит на клубняке! Дело не в настройке! Просто у тебя нет Такого же уровня громкости от 40 и выше. Поэтому нарушен тональный баланс и твоему мозгу на быстрых композициях это Очень не нравиться! Ссылка на комментарий
Konstantin Sergeev Опубликовано 26 февраля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Стоит тоже Мачете1500d и Pride Junior 15", короб пилили под заказ в ателье.Настройка 33 герца. Негров давит отлично,чувствуется спиной. Но вот и клубняк много треков давят не хуже чем негры. например Bomfunk MC's Freestyler (Sikdope trap remix) валит очень мощно.Где правда? или я что то не понимаю..)) Машина Ниссан Х треил т31,питание кг50 + - от акума,дубляж на гену и массу тоже 50кг.Ниже 13вольт не видел. PrideSt18v3+Ural ultimatum 8800 155.8 Ссылка на комментарий
Nivirta Опубликовано 2 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Стоит тоже Мачете1500d и Pride Junior 15", короб пилили под заказ в ателье.Настройка 33 герца. Негров давит отлично,чувствуется спиной. Но вот и клубняк много треков давят не хуже чем негры. например Bomfunk MC's Freestyler (Sikdope trap remix) валит очень мощно.Где правда? или я что то не понимаю..)) Машина Ниссан Х треил т31,питание кг50 + - от акума,дубляж на гену и массу тоже 50кг.Ниже 13вольт не видел. Под клубняком понимаются треки с быстрым ритмом (125-145 bpm), прямой бас-бочкой. Хаус, транс. Вот как раз при таких треках, сабвуфер не успевает за ударом бас-бочки и получается эффект отставания. Ссылка на комментарий
Глеб Морозов Опубликовано 2 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Стоит тоже Мачете1500d и Pride Junior 15", короб пилили под заказ в ателье.Настройка 33 герца. Негров давит отлично,чувствуется спиной. Но вот и клубняк много треков давят не хуже чем негры. например Bomfunk MC's Freestyler (Sikdope trap remix) валит очень мощно.Где правда? или я что то не понимаю..)) Машина Ниссан Х треил т31,питание кг50 + - от акума,дубляж на гену и массу тоже 50кг.Ниже 13вольт не видел. Видимо в тех трэках, аля клубняк, тупо нигерский бас или чтото типа, короб точно не подойдет под клуб, можно с этим дином что-то попробовать сделать но я сильно сомневаюсь что поможет... я вот драм слушаю типа pendulum, у меня 12 верховая кастом в 35 литрах чистыми и экспопорт с полкой от 40 гц. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Много объема для клубняка Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 20 марта, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 После двух 15 в 1ом, одна десятка в 4 так четко играет клуб, что просто нарадоваться не могу. Но и громкости меньше, естественно, но не скажу что не хватает. Ставь 10, в ЗЯ или в ФИ как у меня, примерно 50л. Труба около 60-80мм, длина 300-400мм. 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
