@Step3399, http://www.zhyle.com/en/sohw-6495.html у меня переводчик на винде не работает. это офф сайт
Интересно получается. У них на сайте 35ки и 40ки в характеристиках с одной массой представлены- 1.22кг. А 30ток цилиндрических вообще нет. Чё то только больше вопросов появилось)
В алюминиевом корпусе 40 были 1230-1250гр, 30 1120-1150гр и кстати тоже имели лазерную гравировку на корпусе. А эти хз, раз не алюминий должны быть тяжелее
Итак, продолжим:biggrin:
Для начала немного хардкорчика
Еще один тестик, теперь ячейки 30а/ч с сопрот 0.55-0.7мОм
Вернее будет говорить тест банок «ххх» по сопротивлению самой большей. Ибо отдача всей секции упирается в нее(
Ну а теперь вернемся к нашим "баранам" :biggrin:
да не забивай себе голову ерундой ))
Ну так совсем неинтересно:biggrin:
п.с. если бы я занимался восстановлением этих акб, я бы так и делал - сверлил шпильку и заменял жижу, а потом заделывал отверстие. вместо горе болта, рядом с плюсовой клеммой.
Я считаю, что причиной замены данных клемм является сие явление, только в п##децовых масштабах
"сточена" именно плюсовая шпилька - она без центрального конусного углубления. минус на этой же банке - стандартный.
Ну не скажи, мне попадались банки с обеими другими шпильками
Если присмотреться, то шпилька явно не из алюминия, по этой резьбе гайка гораздо легче идет, и по цвету отличается. Перенарезанные на м10 шпильки резали пальцы своими острыми витками.
Ну другая же совсем шпилька ведь?
А теперь с пруфами
Банки 0.35-0.4мОм сопротивление сборки
Алюм шпильки
Банки 0.25-0.3мОм сопротивление сборки
Иные шпильки
Тесты с видео под нагрузкой тоже есть, там по просаду получилось одинаково, только одна секция на 10а больше выдала
К сожалению секции с алюм шпильками и меньше 0.3мОм у меня не оказалось для чистоты эксперимента
Так если они стальные, их легко опознать магнитом.
Изменено пользователем Nastradamus
Чё то я посмотрел твои видосы, и заказал себе такой же приборчик:smile: У меня хоть и 6 секций 40а, но надо проверить. А то спать не буду
отдача емкости упирается в самую слабую банку, а просадка под нагрузкой зависит от всех 6 банок.
Нужно замерить ёмкость для банок с различными сопротивлениями.
Кстати нам материал резьбы неважен, ток снимаем с контактной площадки.
Изменено пользователем xeus
Можно быдо просто провести тест под нагрузкой и все встанет на свои места
Я как будто просто так делал несколько тестов с разнымии банками и сопротивлениями
@BLACK BASS, лучше сделай нагрузку на одну банку, чтоб можно было побаночно самому ячейку протестировать.
Можно,и нужно. Нихром,в принципе, есть возможность добыть. Но как то же мне надо отсортировать сами банки между собой. Все они отбалансированы,заряжены и собоаны в секции. Какая то трудится под нагрузкой. Кто то в состоянии покоя. Разбег без балансира не больше 2-3 соток в каждой секции. Но это,как я понял,тоже не показатель. Если конечно банка вообще не убитая попадется:smile:
