  notfp сказал:
Генератор в серьезной системе итак всегда нагружен не до конца заряженными аккумами, заряжая их. Ничего плохого в этом нет, обычная работа. Чисто в теории с AGM из-за разницы напряжения покоя LTO будет всегда заряжать AGM. Ничего плохого в этом не вижу, в любом случае энергия не будет исчезать в никуда переходя в тепло и т.д, просто будет немного перетекать из LTO в AGM, от времени ток будет сводиться к минимуму.
А вот здесь есть еще вопросы. Так как другие поюзавшие пишут что никак нельзя параллелить титанат с кислым или агм! Из за разности вольтажа и тока. Кто конкретно растолкует про это?
  Rebgroub1 сказал:
не вижу никакой проблемы в этом, ток вообще не при чем
Alpine-UCD-Audison Thesis
  Rebgroub1 сказал:
напруга будет в общей цепи разномастных акб будет постепенно уравниваться в сторону наименьшего вольтажа у акб
Штатка:sad:
Ну если 5 банок титаната выходит около 14в то агм будет постоянно в покое 14в,как на заведенной тачке )))
  Березин Александр сказал:
5 банок выходит 13.5. это максимальное напряжение заряда банок и то если они уравновешены. а вообще 2.5в на банку считается стабильной нормой.
  Rebgroub1 сказал:
Можно его оставлять хоть с чем. титанат по своим свойствам как "губка" если можно провести такое сравнение))) Он приравнивается по напряжению к более емкому источнику например кислоте агму или литий-железу. 6 банок работают в номинальных напряжениях (U банки от 1.7 до 2.7) то на секции выходит от 10,2в до 16,2в. И соответственно в этом коридоре его рабочие напряжения.
Пример в авто есть кислота дохлая + титанат секция. На заведенной машине у вас напряжение 14 вольт, так как есть постоянный источник генератор титанат зарядится с 12 до 14 вольт пока машина прогревается, все у вас на всех источниках 14. вечером приехали заглушили машину генератор вылетел осталось 2 игрока кислота и титанат, у них 12в и 14 соответственно. в этот момент титанат уже начинает отдавать кислоте, так как тот с меньшей напругой. как только напряжение уровняется с кислотой. процесс разряда приостановится.
Если в системе есть балансиры, то при каждодневной эксплуатации ничего не убудет. А если вы оставите машину на неделю или месяц балансиры постепенно высадят все источники.
Балансиры можно вкл через реле. На длительную стоянку щелкнул тумблер и все
Отправлено с моего SM-G355H через Tapatalk
  aleksejx сказал:
Так вроде писали что 2.8 в можно разогнать ))))я так понимаю это Макс допустимый заряд который не навредит
  aleksejx сказал:
Вы не учли одного, что кислота, агм и другие более слабые источники питания в связке с титанатом являются обузой для всей системы питания. Я уже не говорю том, что агм сдохнут намного быстрее с титанатом в связке.
Игорь Швырков уже проводил эксперимент в музыкальном авто.
Замер на двух 100ач AGM = 149,6Дб
Замер на двух 100ач AGM+титанат = 150Дб
Замер чисто на титанате 60Ач = 150,3Дб
Что у вас за мания наколхозить? Вы же не ставите сабвуферы Pride UFO515 вместе с Mystery MJS-12 для подзвучки:biggrin:
  DANGER) сказал:
Обычно кто так делает уже не спросит как его дружить с титанатом) знание принципов электрики даст верное направление в конфигурации конкретной системы с заданной целью.
Есть большой шанс что этими разгонами вы увеличите показатель саморазряда банки
Титанат с агм используют, насколько мне известно, лишь для того, что бы титанат не разряжался при длительных стоянках
Ural 12.3 - R.I.P.скончался в чв
  sonyzx02 сказал:
Лучше немного разобраться в вопросе, а потом писать предположения на широкую публику. Вас же читают, и делают неправильные выводы.
АГМ 13В заряженный в покое, титанат 14,5В скажем, что произойдёт при параллельном соединении двух аккумуляторов с разным напряжением? Да просто AGM начнёт набирать буферную ёмкость, разряжая титанат, пока их напряжения не сравняются. Титанат естественно разрядится до определённого значения.
У меня банки титаната лежат уже фиг знает сколько месяцев, напряжение на всех, что мерил 2,3-2,5В так и держится. Если банки измученные, то может быть повышенный саморазряд, но опять же, какой? Чтобы машина простояла дня 4 и завелась, даже усосанных банок хватит
  DANGER) сказал:
Колхозить всегда будут наши люди:bolt:, минталитет. Тут более 90% в своих повседневах ездиют на кислоте с плитой агм в багажнике.
Дело в другом, выяснить как в целом будет себя вести связка к примеру из 5 банок титаната с Агм(5 банок потому что , сколько титанат и агм проживут и на сколько эффективно это все использовать? Во всех аспектах, резе, времени валева без доп. буфера(АГМ) так и с ним.
Исходя из выше сказанного вами, тогда и кислого с агм или литий фосфатом нельзя катать. Но у простых обывателей все наоборот будет:smile:. Надо выяснить момент.
Да что вы прицепились к ёмкости? Продайте свои агм, да докупите титаната и будет ёмкость и нормальная работа системы питания.
Для людей, которые любят заниматься самообманом, поясню, что ёмкость не есть постоянная величина. У титаната очень всё прилично с ёмкость при разряде большим током. У LiFePo4 уже при токе 1C ёмкость падает, но не очень сильно.
А вот у AGM катастрофа, все заявки по ёмкости указаны при 20 часовом разряде, в лучшем случае 10 часовом, то есть ток разряда ничтожно мал. Как только мы разряжаем AGM большим током, а в автозвуке только так, ёмкость очень сильно падает.
Для примера возьмём таблицу зависимости ёмкости от тока разряда для топового AGM Odyssey PC2150 :
И это топовый AGM, теряет 50% ёмкости всего лишь при токе разряда 2C . Думаю с нарадами и прочими ситуация ещё хуже.
Поэтому не питайте иллюзий, что вы подкинете к титанату свои AGM и наеб.те судьбу, получив бешеную токоотдачу и большую ёмкость.
