А есть у кого опыт использования 55а банок? Те 2 секции, что я покупал для себя, имели банки 0.5 -1 мом, что я смог проверить когда приобрел прибор. Отдача хорошая была
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Смотря при какой нагрузке была отдача.
При 300А * (6* 0,001Ом) падение составит 1.8В.
Т.е. просядет с 14.8В до 13.0В
Это без учета сопротивления контактов, шин и проводов.
Я катаю, под нагрузкой примерно 8-9 кило две 55 сборки+40 под капотом проседали до 13в, докинув еще 2 40 назад к 2 55 просад стал 14.0
Когда буду снимать попробую замерить сопротивление и может сделаю тест
Мне интересно какое сопротивление у 55к твоих?
Длинна Х ширина Х высота 242х175х190 мм:hi:
Единственное что в голову пришло - укоротить шпильки и использовать тонкие гайки. Банка 160мм + по 25мм каждая шпилька. Если укоротить до 15мм минимум то как раз 190мм по высоте выйдет. И лучше брать банки с М10 резьбой, гайка будет потоньше чем М12
Незнаю, я их заказывал сам в конце февраля, прибора тогда не было. По емкости почти все были 57ач, пришло 5 секций, 3 ездят у знакомого, доволен. Буду разбирать систему обязательно замерю, самому интересно.
Вобще я пришел к выводу,что выгодней и эффективней брать 30а банки, за определенную сумму, можно собрать сборку с наименьшим сопротивлением, что все же не маловажно
Тут палка о двух концах. 30 банки займут больше места при равной емкости с 40. У кого то место ограничено к примеру. У меня в запаску например влазиет только 12 банок, поэтому я туда загрузил макс емкость. И потом 30 поменял на 40 тк при том же занимаемом месте я вместо 90ач получил 120ач. Так что все сугубо индивидуально - соотношение цена/место/емкость
Судя по всему высокое
Парни, а че за тема пошла - "квадратные" 99 ач ))
Я порыскал по китаю ничего не нашел похожего, правда нарыл 33 ач )) Видимо их и коммутируют по три штуки в 99ач. И еще был удивлен сопротивлению "пакетов", оно достаточно высокое, раза в 2-3 больше чем у фугасов :scratch_one-s_head:Рассматривал их как альтернативу фугасам.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
@Nastradamus, Наверное с таким внутренним сопратевлением они вообще толком мало использованные? Или это лучшие выбраны?
Да, это очень хорошие экземпляры. Хотя на них и присутствовали следы эксплуатации (т.е. они были в работе). Основная масса разброс 0,25-0,35. Из 1000 банок попалась всего одна с сопротивлением 1.9 ))
Титанат от БасКлуба
Разбор станции 48вольт, не тяговые как я понял, видимо этому и отдача не высокая
У них средняя точка 2.4В. Не очень подходят для штатных реле регуляторов.
Так и обычный титанат не подходит для штатных рн. На все гены повышенной мощности ставятся салонные регуляторы. На многих штатных генах эти регули работают ( в фишке должен быть контакт S) а для тех у кого не работает есть варианты с внешним рн
у них, у кого именно? у пакетов?
Титанат от БасКлуба
