Парни,как думаете,корректно ли оценивать здоровье сборки нагрузочной вилкой?
Если же иметь эталонные значения просада идеальной (новой),и убитой сборки и от них отталкиваться(как было с агм...)
и еще как вариант,например ежегодно снимать секцию для осмотра и обслуживания, делать замер,если результаты близкие к результатам годом ранее - значит банка не деградирует....
поправьте если не прав
!Оффтоп
все сборки были отбалансированы и заряжены до 15в,после чего замерен просад под вилкой 100а(по заявке производителя)
1*40
1*55
2*40
агм дельта 12-75 рыжая с вольтажом простоя 13,1в под данной вилкой просела до 11,6в
  Drive163 сказал:
!Оффтоп
1*40
1*55
2*40
Так и нужно проверять.
Только клеммы проверяй. Алюминий даже аннодированный пластичен, контакт мог за год ухудшится, а ты почитаешь что ячейка умерла.
  Nastradamus сказал:
кстати интересен способ коммутации таких франкенштейнов.
В параллель, плохую с хорошей.
  xeus сказал:
Вопрос в том как шину положить. Клапан будет мешать.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Что мешает заменить «клапан» чем то по меньше
вырезать (высверлить) в шине отверстие в месте расположения клапана. По сути - нахер такие банки, в бомж-проекты только
DDAudio :good:
  alexsandr36rus сказал:
Не обязательно, смотря какая шина
Собрано, дальше дело за фанерой и еще парой прдкапотных сборок
  BLACK BASS сказал:
Оффтоп
Если не сложно, померь какое итоговое вн сопротивление у сборки получилось
Хочу сделать тоже 2 секции 4 ряда по 3 банки, обязательно пластины с двух сторон делать? Хочу максимально размазать по поверхности короба, т.к места особо нет.
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
