Кто знает подскажите ))
не можно и от 80 но если ты туда хочешь вся мощю подать то я думаю от 300!
Я понял )) Спасибо !
А пуля должна греться ???
вот это хз!! может и будет но я думаю ты не заметишь!
У меня 4 дина подсоединены в 2 ома !!!
Усил : Calcell HF 350.2
Начинаю накручивать , и пуля начинает греться вот хоху узнать правильно это или нет ??!?!
Вот характеристики усила !!!
характеристики Calcell HF 350.2
Дополнительная информация
▪ Балансные входы mini-DIN
▪ Чувствительность балансных входов 0.2 - 9 В
Общие
▪ Тип схемы AB класс
▪ Номинальная выходная мощность, 4 Ом 90 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность, 2 Ом 175 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность, 1 Ом 225 Вт x 2
▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 4 Ом 350 Вт x 1
▪ Номинальная выходная мощность ( мостовой режим ), 2 Ом 450 Вт x 1
▪ Диапазон частот 10 - 40000 Гц (- 3 дБ)
▪ Коэффициент демпфирования 200
▪ Отношение сигнал / шум, А-взвешанное > 92 дБ (THD+N)
▪ Суммарный коэф. гармонических искажений 0.03 %
▪ Входное сопротивление 22 кОм
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 25 Гц - 2.5 кГц; 12 дБ/окт
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 25 -350 Гц; 12 (24 моно) дБ/окт
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФИНЧ 15 - 55 Гц; 18 дБ/окт
▪ Функция усиления баса 0 - +18 дБ; 45 Гц
▪ Количество линейных входов 1 пара
▪ Чувствительность линейных входов 0.25 - 9 В
▪ Линейный выход 1 пара
▪ Пульт ДУ опция
▪ Максимальное сечение акустического кабеля 10 Ga
▪ Максимальное сечение кабеля питания 2 Ga
▪ Габаритные размеры (Д x Ш x В) 390 x 250 x 55 мм
Общие
▪ Пульт ДУ опция
А снизу то на сколько порезаны и какое питание?
И если еще немного попахивает.значит ты их клипом жжешь:smile:
А греться чуть должна .но в пределах разумного.ет же теплоотвод
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
На динамике Dragster DMX-6 пуля должна греться или нет ?
И на сколько резать его ?
По идее не должна. Ну или не сильно.:biggrin: А то если уже пуля греется. Так и диф с катушкой скоро сгорят. Пуля там для выравнивания параметров динамика. А не для теплоотвода.:wink:
Можно вообще не резать, а по хорошему от 400.
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
и чё прям так сильно грееться??? скок примерно градусов? руку можно держать?
))))))WTF!&:mic29:
Конечно можно )) Она тёплая )
Питание кг-35
В смысле клипом жгу ? Как это расскажи пожалуйста ))
т.е снизу порезать ? ) (КАК?)
Питание кг-35
Снизу нужно порезать усилом либо с головы от 400гц раз ты слушаешь громко,но не каждый усь и темболее гу на это способны
крутилка на уселе есть ФНЧ ей и выставь от скольки играть будет!
Есть ФНЧ 25 -350 Гц вот такая !
А тут ФВЧ 25 Гц - 2.5 кГц на сколько резать ? :smile:
