Диодный мост ВАЗ 2110-406 90а
Дык вот на сварочник их и хочу смастерить.Но ща эту идею закинул т.к варю капроматом.
  • Ответов 45
  deepreykztz сказал:
Заменив диодный мост на более мощный-сила тока на гене в большую сторону не измениться никаким боком.
А вот тут ты не совсем прав , как раз основное ограничение по току из-за моста , и дополнительных диодов в нем.
Так чо как мне все в кучу собрать.я так понял не стоит торопиться снимать свой генератор и лепить,потому что в один прекрасный момент могу его потерять просто.найду гену и буду эксперименты проводить.есть кто расскажет ,как кто делал,чтобы уменьшить число попыток:-):-)энштейна:-)в оживлений из мертвых.А купить можно все что угодно и авто новое с нормальной электрикой и генератором,а так же заехать в салон тюнинга и дать четкие указания профессионалам по работе.я не миллионер пока еще,это вроде мелочи,а все в кучу собрать и получается что глаза на лоб закатываются.за и не факт что новый будет работать.вот у тебя кирилл новый был и чо?а у меня малыш трудоголик 88 года и до сих пор еба..т как конь.давайте пацаны я записываю:-)
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
  Малыш-Курган сказал:
наблюдательность-хорошая штука, согласись :wink:
1-Уменьшить диаметр шкива гены.
2-Диоды Шоттки (например).
3-Повышение напруги с регулятора напруги.
Хватит ?:wink:
Из всех вышеперечисленных способов только 1 хоть что-то даст.
Остальное это баловство нафиг не нужное.
:biggrin::cool1::hi:
Кардинальное решение-установка 2-го гены... или одного, но раза в два мощнее.(180А) :biggrin:
::new_russian::
Изменено пользователем Дмитрий Курган
  Дмитрий Курган сказал:
::new_russian::
ну ну ну, разошелся:biggrin: Вопрос был: "Раскажи свою-как поднять мощу?". Ответ Либо, либо, либо, либо все вместе. Никто не говорил сколько ее добавится :wink: может 1 Ватт, может 100:biggrin:
Так я и говорю что баловство. Непонятно?:biggrin:
Вообщем я решил моск не вскрывать себе и взял на 240 мехмана,так что скоро элдикс на пенсию...но всеже интересно,что с ним,мост не родной,десяточный,рр родная,на холодную 14,как прогреиццо 13.5 потолок без потребителей,с потребителями 13-12.9 ппц...его вообще можно реанимировать? :)
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
Конечно можно,если он вырабатывает энергию значит подвижная система в норме.надо менять либо мост,либо регулятор.если при нагревании напряжение падает,значит где то повышается сопротивление.
  Kahn сказал:
Писец!во делают наши пи......!слов нехватает.интересно если диодный мост по мощнее поставить увеличиться ли мощность гены?и надо ли с проводкой что нибудь делать?скорее надо чем нет.это геморой же блин.вот сколько вопросов у меня.хоть тему новую создавай.ты не в курсе кирилл.может есть какие то размышления по этому поводу?
В теории для большей мошности нужно больше обаротов! Поставь шкив в деаметре поменьше на гене и моши прибавится немного! А так только модернизация схемы управления возбуждения обмотки (те регулятор напряжения)
Изменено пользователем Максим 25
  Максим 25 сказал:
негороди чушь :wink:
Генератор сам по себе представляет разновидность трансформатора, только магнитопровод раздельный,а не общий. Поднять мощность генератора можно увеличением количества витков провода в роторе (места там кстати хватает) и при этом нужно перемотать статор так, чтобы количество витков в нём уменьшилось, но при этом сечение провода увеличиваем. Если не уменьшить кол-во витков в статоре - то возрастет напряжение, а ведь нас интересует ток! Поэтому витков меньше - напряжение падает, а ток растёт. Мощность - та же (в смысле та, которую мы получили после переделки) P= UxI. Все эти операции довольно сложны, т.к. нужно точно рассчитать кол-во витков в обмотках и их сечение. РН при этом тоже необходимо либо доработать, либо купить готовый качественный. Диоды в мосту подбираем по току.
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Поставив меньший шкив - вы лишь увеличите отдачу генератора на ХХ. При выходе на обороты номинальной мощности РН ограничит ток возбуждения и всё встанет на свои места.
Короче это гемор.если перематывать ротор то и со статором тоже что то нужно делать.там же тоже все было рассчитано на предыдущие токи.
бывает и такое диодный мост не внутри гены а с наружи висит на проводах ,я офигел когда увидел
