Андрей 46 Опубликовано 10 июня, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Здравствуйте,ребята! Тема такая, при зарядке очень сильно греется аккумулятор,да и амперы прут и прут(кулон 715), уже сутки стоит на зарядке,а ток заряда не уменьшается,по температуре- рука почти не терпит, а еще до этого он вздулся. может ли он засульфатироваться? как продиагностировать его,если в городе нет мастеров,и нагрузочной вилки? кто-нибудь оживлял AGM аккумуляторы? может туда водички добавить? Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 10 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Здравствуйте,ребята! Тема такая, при зарядке очень сильно греется аккумулятор,да и амперы прут и прут(кулон 715), уже сутки стоит на зарядке,а ток заряда не уменьшается,по температуре- рука почти не терпит, а еще до этого он вздулся. может ли он засульфатироваться? как продиагностировать его,если в городе нет мастеров,и нагрузочной вилки? кто-нибудь оживлял AGM аккумуляторы? может туда водички добавить? Какой воды хспдэ, греется при зарядке должен, но не значительно, а тут рука не терпит, видимо внутри кз или еще что Штатка:sad: Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Попробуй разряжать лампочкой до 11-11,5В и потом заряжать малым током, и так раза 3-4. На сколько хватит терпения). Процесс долгий, но иногда помогает избавиться от сульфатации пластин Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Признак сульфатации пластин заниженное напряжение в покое и некорректное поведение на зарядке, начинает повышать ток, а не понижать. Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Попробуй разряжать лампочкой до 11-11,5В и потом заряжать малым током, и так раза 3-4. На сколько хватит терпения). Процесс долгий, но иногда помогает избавиться от сульфатации пластин Нужна зарядка с функцией десульфатации. Разряд лампами здесь может только навредить Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) Нужна зарядка с функцией десульфатации. Разряд лампами здесь может только навредить Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Я знаю только зарядку Сороки с этой функцией, и то много споров идёт и стоит она не мало. В основном это маркетинг - зарядка десульфататор. Вариант с лампочкой лично опробовал, и если аккум не труп, то помогает оживить. Изменено 17 июня, 2018 пользователем DANGER) Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Я знаю только зарядку Сороки с этой функцией, и то много споров идёт и стоит она не мало. В основном это маркетинг - зарядка десульфататор. Вариант с лампочкой лично опробовал, и если аккум не труп, то помогает оживить. Их много на самом деле. От 2000р есть варианты. прибывание какое то время в разряде может усилить сульфатацию и перекрыть эфект от твоих действий Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 17 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Без зарядки какое напряжение держит? Если ближе к 10-10,5 вольт, то значит одна банка замкнула и 14 вольтами ты ее конкретно перезаряжаешь Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 без зарядки вродь 12.3-12.5...да,именно при зарядке ток повышает,напряжение понижает спасибо,буду пробовать разрядить лампочкой! Ссылка на комментарий
Bassukhin Опубликовано 22 июня, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 без зарядки вродь 12.3-12.5...да,именно при зарядке ток повышает,напряжение понижает спасибо,буду пробовать разрядить лампочкой! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Андрей 46 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 в комментах увидел,что на агм такую процедуру выполнять смысла не особо много,так как он почти не сульфатируется...совсем запутался Ссылка на комментарий
