Поджарился Самбубен
  Skepta сказал:
И 3700 наверное отдает даже не на заведенную, с дохлой кислоты да?)))))))
Клипом он их убил, ну зачем блЯстать своими выдуманными теоретическими познаниями и писать такую бредятину...:facepalm:
Мне первый пост поправить с 3700 на 3000 или вы ниже будите читать?
  Цитата
Это 1.5кв на динамик с 650 ватами RMS, в данном случае совершенно не важно летело 3700/2=1850(>650 в 2.8 раза)) или 1500(>650 в 2.3 раза). мне просто лень было считать я просто делил на 2 сопротивление.
Если RMS 650 ватт то нельзя подавать больше заявки ни чистого ни грязного сигнала.
И суть моего вывода была в том что это условие было нарушено, а не в том что я неправильно посчитал сколько конкретно кикс даёт в 0.5.
Не нравятся мои знания блесните своими.
Клипом спалил? возможно. А возможно и не клипом а чистыми 650+ ватами.
Что вы мне пытаетесь доказать что кикс в 0.5 не мог выдать чистых 1300+ватт при заявке 2000в 1ом?
  BLACK BASS сказал:
Вот отличный пример, тут чётко видно что рост импеданса может быть не в 3 раза а гораздо меньше, а если без разогрева то будет ещё меньше.
Я смотрю тут 3 мифа блуждают
1.Клипованым сигналом можно спалить любой саб независимо от мощности.
2.Рост импеданса в 3-4 раза
3.Чистым сигналом невозможно спалить саб.
Изменено пользователем Bassreactor
  • Ответов 30
Мои аргументы просты - это вольтметр и токовые клещи.
Вот простой пример мой системы с подключением в 0,5:
Сигнал чистый, без клипа, питание агм 230а/ч и сток гена 120А.
PS Если что у м3б заявка 3800 RMS.
А вы утверждаете 3квт в кикса 900
Изменено пользователем alexsandr36rus
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
  alexsandr36rus сказал:
Вы разницу 900 в 4ома и в 1ом понимаете?
http://ddaudio.com/product-archive/amplifiers/m-series/m3b/
Channels 1
Cont Wattage @ 1ohm 2400 x 1ch @ 12v, 3,800 x 1ch @ 14.v
Input Voltage Sensitivity 5V-0.15V
Power Wire Guage In 0 AWG
Speaker Wire Gauge Out 10 AWG
Dimensions: in 19.75" x 9.12" x 2.5"
Dimensions: mm 50.17 x 23.16 x 6.35 cm
Shipping Weight - lbs 23 lbs / 10.43 kg
Без кучи писанины: DD M3b при подключении в 0,5ома и росте сопротивления примерно в 3-3,5 раза в клипе отдает 3600ватт с питаение 230А\ч АГМ и ВПС253 с просадом до 12,5В
А причем здесь собственно 900 в 4Ома?
Был разговор что на сабы летело по 1500вт в реальной системе
  Цитата
Это 1.5кв на динамик с 650 ватами RMS.
  Цитата
Channels 1
  Цитата
Так вы тогда и у кикса номинал смотрите при 12в. И я указал что в клипе, это не рмс. Рмс на картинке выше
RMS чего? Усилителя?
  Bassreactor сказал:
да, номинальная мощность если хотите, без искажений.
Давай логически, если импеданс подключения 0.5 при работе он растёт, следовательно он растет с 0.5 и в этот момент на динамик летит по полной. Например если стрелять с паузы на непрогретом моторе.
  Bassreactor сказал:
Не много не так это работает. Импеданс вырастает на столько же быстро, насколько быстро растут ток и напряжение. Т.е. к моменту когда моща летит по полной, импеданс уже вырос до определенных значений.
Иначе бы на соревках в классах с ограниченной мощность был бы дурдом. Да и усилки бы отлетали на раз-два.
Вот в случае превышения хода динамиком, когда катушка вылетает из зазора, импеданс резко падает до номинального, но тут уже усь мгновенно ловит защиту, либо сгорает.
Импеданс растет с ходом подвиги в зазоре, он никогда не бывает статичен, чем дальше от частоты настройки короба тем он больше, термал влияет, но не так критично как механика и ттх саба, так что Александр в принципе верно обсказал, рост сопротивления моментален с изменяемой частотой работы сабвуфера
Штатка:sad:
DD m3b заявка в 1Ом 2400Вт при 12В, 3800вт при 14В, блок питания раситан на 5000Вт при 14,4В.
Поэтому он способен c клиппом отдавать значительно больше мощи, чем RMS, даже с ростом импеданса выше 1Ом.
Киск 900 это бюджетный китай, блок питания не имеет запаса как на DD.
Если взять его старшего брата, кикс 1.1000, то заявка следующая:
Номинальная мощность при 4 Ом 1000Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1500Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 2500Вт x1
Номинальная мощность при 0,5 Ом 3500Вт x1
Если провести аналогию, то у кикса 1.900 в 0,5Ом дай бог будет 3000Вт в 0,5Ом при 14,4В, если он вообще на реальные 0,5Ом будет работать.
В реальной системе нужно запустить в 0,125Ом кикс 1.900 и напряжение при валеве должно быть 14,4В, тогда можно говорить о 3квт, скрепя зубами. Но сомневаюсь что у автора темы такие условия. Подключение 0,5Ом, значит рост до 1Ом и выше. И учитывая просад, там мощи дай бог 1500Вт летело на сабы в пиках. По 750Вт на брата. Видимо короб кривой, настройки неверные, ну или валил пока саб не сгорел.
Изменено пользователем DANGER)
  Bassreactor сказал:
Вы считаете что можно спалить динамик не превышая его RMS?
если не чистый сигнал то можно :smile: на неправильных треках тоже.
ну и еще летом в +40 легче зажарить чем в -40 зимой :smile:
  DANGER) сказал:
Какая нахрен разница, летело 750, 1500 или 1000000000ват если это превышает RMS, то катушка задымит, вопрос только во времени. RMS это как правило предел да ещё и завышенный. Нехрен в Сабы лить больше того что они способны переваривать?
Тут часто советуют подключать в 0.5, 0.3, лить в 2 раза больше так как растёт импеданс. А потом появляются темы про спальные усилители и сабы.
Вообще мне непонятно почему запах от лака он не почувствовал, может там просто катушку коротнуло от перекоса, или от превышения.
Так а сгорела на сабе только одна обмотка или катушка целиком? Могло произойти если на одном дине на какойто из обмоток +и- перепутал
Хотел бы я посмотреть на катушку с одной сгоревшей секцией, чтобы другая была целой.
