Подскажите по проблеме (усил + сабы)
GOT
Предыстория:
Был у меня мего-усилитель Crunch GP4150. И два сабика Audioart RW10 в зя. Сабы однокатушечные 4х омные. Двумя мостами от кранча могли даже в зя немного потрясти дворниками на лобовом (машина седан).
История:
Потом пошёл процес постепенной модернизации системы, был преобретён усилитель Diamond D5 киловаттник, забыл точную модель. Знатный усил... Ну, первым делом захотелось от него запитать сабы в 2ома. Подключил - и ничего не понял. Сабы трепыхаются, а звука нет... попёрдывают позванивают... Жесть какаято. Грешил на усил, вскрыл - увидел подгоревший перепаяный резюк какойто, ну и вернул усил хозяину, ибо при покупке оговаривалось что усил не ремонтированый и не горелый (как оказалось - очень зря, что вернул). Взамен Даймонда взял MAD11 новый. И каково было моё удивление, когда подключив его на 2ома - увидел картину точь в точь! В 8ом оба усилителя показали себя хорошо - всё пашет, звук отличный, правда запас по громкости при нормальном КНИ пониже чем был у кранча в 4ом мостами. Пробовал один саб цеплять на даймонд и мад - фигня такаяже как и на 2ома, ну чуть звук появлялся, но саб всёравно кряхтел.
Может я идиот? Объясните пожалуйста где косяк, может я чего упустил?
ЗЫ: АКБ кислота новый, 62ач титан арктик. нормально заряжен. Сила 0/1га аутофан. Пред от АКБ 100ампер. От дистрибьютора до усила 30см 4га аутофан. Пред в дистрибьюторе 50ампер (маловато, но не горит ведь! :) ). Земля 30-40см 4га на кузов под болт, вся краска зачищена... Вощем вроде как по питанию всё норм должно быть. Бошка drz9255.
ЗЗЫ: кранч то двумя мостами фигачил оёй! Жаль нет теперь возможности поставить его назад для проверки и сравнения.
все дело в гейне....мофон у тебя какой, какое напряжение на линейниках попробуй с другим магнитофоном
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Я вообщето указал в самом начале - "Мофон" Clarion DRZ9255. В настройках всё ровно.
При любом гейне одинаковая картина в 2ом. Трепыхается, звенит динамик. Звука нет! Просто при увеличении гейна это всё сильно увеличивается, и порвать/сжечь дины как-то нехочется.
Да чтож за пакость то такая! И тут никто не знает в чем дело! :( Почему со мной всегда такая ерунда? :)
Ет тоже самое ,что лечить по фотографии
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Предыстория:
История:
Усилы другие пробовал.? Дины соединяешь правильно? +к+ -к- эт на 2 Ома.
В смысле кряхтит и звенит? Сабы целые? Может просадка? смотрели. непосредственно на клеммах уся просадку. Имхо дело в этом. (клип или защита от просадки срабатывает) напряжение поднимается усил включается. От этого и кряхтит.:biggrin::lol::lol::lol:
Измерь просадку. Либо найди 2 АК. и подключи усил. Напрямую в багажнике от дистрибьютора. Без преда на 50А.(- на корпус оставь)
Отпиши результаты.:smile:
P.S. И завязывай с - от кузова авто.:wink: (совет на будущее)
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Отпиши результаты.
Усилов пробовал две штуки вышеописанные. Ещё в системе два усила на фронт есть - они вродь по своему поведению просадок не чуят, как и освещение всякое в бортсети.
Подключил всё верно, всётки не первый раз на аппаратуру смотрю)))
Ок, сегодня попробую поставить шину вместо преда и померию цешкой с работы чо там на входе питания.
ЗЫ: на заведённой/заглушенной разницы нету на данный момент в поведении головок. Включал ессно всё в фазе, да и дело даже не в том что баса нет, а ведут себя дины странно, совершенно не так как должны в соответствии с приходящим сигналом с ГУ.
попробуй отключить динамики и присоединить санова, сваеобразный ребут, мне помогало))) а вообще давай фотографии подключения бум лечить по фотографии:sarcastic:
Спасибо всем, нашол косяк - клеммы АКБ. Купил новые, не с винтовыми зажимами - а тупо под болт :) Обжал кабеля клеммами-кольцами, залил припоем шоп текло... Включил на 2ома. Это звездец какие просадки пошли по всему освещению!! Паходу придётся думать над вторым АКБ со временем.
