153,8db - Ural Decibel 18 - Ural Decibel 1.6000 - (34Hz)
Авто Мазда 3 хэтчбэк. По питанию титанат 80ач под капотом и 160ач в багажнике. Генератор впс253. 4 протяжки кг70 (2+ 2-). Короб 240 чистых, труба 250 х 45см. Гу пионер 730. Рез на громкости бошки 50 и регуль в шишку.
Изменено пользователем Паха Псих
  • Это тема был закрыто и открыто
Высота ящика 60см. Соответственно от входа порта до стенки 15см плюс/минус
Высота ящика 60см. Соответственно от входа порта до стенки 15см плюс/минус.
Замерил сколько отдал усилитель. Вышло очень интересно. Реально или не реально не могу сказать. Другими приборами не мерил. В общем просад до 13.2. Усь отдал 9072вт. Рост с 0.5 до 1.29. само собой это лютый квадрат)))
  В 15.04.2019 в 11:55, Para_noic сказал:
9 кило в 1,3 ома на 13ти вольтах? да быть такого не может)
Показать
Я сам как бы не поверил. Но других приборов нет чтобы замерить. Но второй замер показал примерно такую же цифру.
С показаниями тока что-то не то. Клещи ерундят. Перед "84" стоит ноль, они не правильно измеряют ток.
Там от 4000 до 5500 ватт у тебя.
Изменено пользователем Farengeit
2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1
  В 15.04.2019 в 12:07, Farengeit сказал:
Показать
0 стоит потому что выбран диапазон до 200а
Не пытаюсь что то доказать. Говорю как есть. Не исключено что приборы не правильно показывают. Проверить пока нет возможности
  В 15.04.2019 в 12:10, Пашок Мёлдов сказал:
Показать
Возможно, но у меня так они ерундили при измерении вольтажа, но не тока.
Поди клещи повесил на "вход" уся? )
  В 15.04.2019 в 12:13, Farengeit сказал:
Показать
Щупы воткнуты у клемм на коробе. Ну и там же ток снимал. На аккустике)))
Изменено пользователем Пашок Мёлдов
  В 15.04.2019 в 14:46, jeka302 сказал:
приборы сильно начинают врать в зависимости на сколько квадратный сигнал
Показать
Очень может быть
