Sergooo Опубликовано 17 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В 16.05.2019 в 21:44, Montirowka сказал: Так а как мне это поможет с превышением хода? Показать так надо же найти в чем проблема 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 17 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 А какой литраж (чистый) ты закладывал в расчеты короба. Бороться с ходом можно: 1. переходить на 250 трубу. 2. поджимать объем. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Montirowka Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Чистый литраж получается около 120 Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 19 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Бутылок с водой, или канистру в короб положи, и сразу ясно станет Ссылка на комментарий
Montirowka Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Ужал объем пакетами с горохом) Это самое дешевое, что было. В итоге 20 пакетов. По результатам. На 40 герц на 6000 ватт все равно ход большой. Но на 36 и ниже уже все нормально. Там 7000 с лишним ватт летело. И ход не предельный. Изменено 23 мая, 2019 пользователем Montirowka Ссылка на комментарий
Montirowka Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 16.05.2019 в 21:34, Дима722 сказал: Импедансную кривую сделай и все видно будет,мерий ток и напряжение на каждой частоте,например от 25 до 40,где будет меньше всего рост,это и есть настройка Показать Спасибо большое за способ определения настройки. Минимальное сопротивление получилось на 29 герц. Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 23 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 29 по мне так низковато Ссылка на комментарий
Дима722 Опубликовано 23 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 04:59, Montirowka сказал: Спасибо большое за способ определения настройки. Минимальное сопротивление получилось на 29 герц. Показать Ну поэтому и ход большой,очень далеко от настройки Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 23 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 16.05.2019 в 21:34, Дима722 сказал: Импедансную кривую сделай и все видно будет,мерий ток и напряжение на каждой частоте,например от 25 до 40,где будет меньше всего рост,это и есть настройка Показать Это ошибочное решение, настройка и частота наименьшего роста сопротивления может когда-то и пересекаются, но далеко не в каждом случае. Ссылка на комментарий
Дима722 Опубликовано 23 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 23.05.2019 в 21:45, notfp сказал: Это ошибочное решение, настройка и частота наименьшего роста сопротивления может когда-то и пересекаются, но далеко не в каждом случае. Показать А как по твоему нужно проверять настройку? Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 26 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Да, есть такой момент. У меня тоже никогда не совпадало определение настройки методом замера минимального импеданса и методом, когда у диффа минимальный ход. С другой стороны, для повседнева может и не сильно важно знать точную цифру, достаточно знать диапазон в 2-3 гц. Я все таки больше верю замеру импеданса, метод - насыпать риса на дифф более бытовой Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 26 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 В 16.05.2019 в 19:03, Montirowka сказал: А дальше на глаз я не могу разницу увидеть. Показать Приложите руку просто и все . Рука человека очень чувствительный инструмент!!!! Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Дима722 Опубликовано 26 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 У меня был короб под т12 там диф вообще не останавливался,а минимальный ход был от 30 до 33,а импеданс минимальный был на 31 Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 25 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 что по дб? Ссылка на комментарий
