кто чем варит??
я один походу обычным инвертором варю
да не и я тоже учусь!!!:wink:
Team Alphard Russia
  • Ответов 65
сосиски-кастрюлей:biggrin: вооброс о чем вообще? о сварочных аппаратах?:smile:
ну да у нас же форум о сосисках!
Team Alphard Russia
народ, помимо названий было бы неплохо оставлять небольшой отзыв, плюсы/минусы конкретного девайса ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
я думаю настал вопрос кто чем варит!??:wink:
Blue Weld combi 4.195
Варит аппарат отлично, но есть один минус-проволока постоянно под напряжением и если варить много, можно нахвататься...
Друг у меня купил недавно полуавтомат инверторного типа-вообще сказка!
:smile:
http://www.fubag.ru/catalog/main_155/section_2250/item_41090/
Пользуюсь таким. На работе делал тест драйв ему. Варил облицовку друг за другом 4 электрода ОК 47.56 (довольно тугоплавкий, НАКС сварные поймут). - До защиты дело не дошло, Больше не мучал его, но результат для такого малыша просто - отличный !!! на максимуме тока хватало только для сварки вертикала и выхода на нижнее положение. Положенный шов было невозможно отличить от шва ЛИНКОЛЬНА ЭЛЕКТРИК PRO 350.(Используем для сварки магистральных нефте и продуктопроводов.) если в сети ниже чем 220 вольт, то просто ограничивает максимально возможный ток. Например если 180 вольт то он даст только 120 ампер примерно. Даже этого тока для любых (не профессиональных) электродов диаметром 3- 4 мм - хватит за глаза. Есть три регулировки : форсаж дуги, мягкий старт, и антизалипание электрода. Не особо нравятся кнопочки - регулировка тока.
Был бы еще переносной пульт управления током, как у линкольна было бы вообще классно.
Плюсы - Хороший кейс и стоковый держак .
Минусы - комплектные кобеля в пластиковой изоляции по метру - сразу под замену.
смотря какую толщину метала варить, свою системку варил кемпи фирмы Питон, отлично регулируеца ток и скорость подачи проволки, швы получаються гладенькие без всякого шлака и соплей:hi:
Team Russia "Bass i love you"
89525467237 моя мобилка
Обычный инвентор на транзисторах 50-150а Желтого цвета модель забыл.
Плюсы цена около 8т.р. Минусы плохо держит дугу. Но варить грубые детали легко.
первый раз варил со2 как то сразу легко все)))трудно было поймать нужный момент с газом и скоростью подачи проволоки))щас варю обычным инвертором за 3 буквально начал уже какие то сложные детали варить)))фирму забыл
Team NO NAME
Obsidian Audio 4 15
AQ 3500.1
молодой
Недавно приобрел вот такой вот аппарат http://www.tehdom.kh.ua/poluavtomat_tovar/pdu_180_temp.html, пока очень доволен особенно его многофункциональностью!!!
http://www.svarkashop.ru/index.php/catalog?page=shop.product_details&product_id=134&flypage=flypage.tpl&pop=0
я таким приноровился, проволока под напряжением при нажатии на пистолете. Проволока до 1,2 вроде. Для кузовных и метала до 5 мм пойдет. По дурости взял на 2000 дороже, сильно расстроился((
Ушел в автоспорт...
РЕСАНТА не плохие и не дорогие аппараты
только не берите полуавтомат на 140-150 ампре, еле варят даже на 0,8
все аппараты 160-200А по цене до 20 тыр сделаны в китае, но это совсем не говорит о плохом качестве.
самый классный из средне бюджетных (до 20т.р) это швейцарский Pico 162, варит даже при напруге в сети 140 вольт
народ вы неуважаете отеч/го про/ля.
полуавтом. "циклон 240 д"
варит всё: от кузова до навесов 8+8мм. в умелых руках шов как нарисованный.
цена от9до12тыр
Ресанта Саипа-165 :smile:
бюджетный,первый полуавтомат,как варит понравилось,пол машины им переварили :sarcastic:
