не выходит из защиты.dls ca450
shveller
  • Ответов 66
а без нагрузки тоже не робит, пробовали? странно я так понял вы даже не смогли запустить его ...... прозвоните тестером выхода, нет ли тама короткого замыкания........ Обычно у усилов летят либо выходные транзы либо блока питания... у кого что слабее)) У всех 4х канальников которые я паял, летели блоки питания....... Но по фото все идеально...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
подключаю без нагрузки. сразу красная лампа горит
извините за тупой вопрос))) а долго ждали?))) можить она погаснет а потом зеленая загорица? как до этого было? опишите?
:wink:
Все признаки на блок питания..... но даже нет копоти... странно... обычно пыхают левая или правая сторона на блоке питания.....трудно сказать...
А можить совсем что то простое тама.... например посмарите нет ли вздувшихся кондеров... они либо снизу вырывают резинку, либо сверху рвеца алюминь....
:wink:
не ну я понимаю копоть будет если он долго играл,здесь же при первом запуске после подключения сразу защита сработала.динамик даже пукнуть неуспел
Оффтоп
почему цешка?))
посмотрим на состояние транзисторов.там видно будет.может лучше сдам в ремонт.пусть проверят всё.вдруг транзы за собой еще чето потянули
А как еще можно назвать прибор если он называется Ц4325, например ???:wink::biggrin:
дома счас от блока питаня подцепили.ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА ЗАГОРЕЛАСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:praising:
я ж говорил плохо ждали :sarcastic: Шутю))) Это Леха пришел, ему все уси повинуюца :good:
:wink:
Оффтоп
а ну тогда понятно
нее.в машине он не хотел запускаться. если кз по питанию будут преды лететь,правильно? или на управляющем кз например
Изменено пользователем shveller
Оффтоп
Плохо ждали :wink: Питание надо было только откинуть на время и делу край:pardon: Повезло пацанам:wink:
