рупорные пищи-как их умерить
Sonic
вобщем ситуация такая, имеем рупорные пищи (драг 203) обычные мидбасы 16см, с обычной(не высокой) чуйкой, работает все это от головы:biggrin: (в будущем будут другие миды и усил)
собстна вапрос: резисторами можно временно умерить пыл пищиков? какие примерно надо выбирать резисторы? сопротивление и мощность? ватт 5 хватит? надо их примерно согласовать по отдаче с этими имеющимися мидбасами:scratch_one-s_head:
Rockford Fosgate:diablo:
Мидов не слыхать с этими пищами?Самому хочется рупора, но миды все громкие драги и каденсы слишком высоко резать надо, как то не хочется:(
заблуждение
каденцы не надо высоко
например http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=168&idproduct=586
или http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=168&idproduct=588
первые 125 вторым снизу ОРУТ
вторые от 100 вторым
что думаю не высоко
У меня от 50 миды порезаны,норм,если от 80 это уже вообще не то,от 60 еще можно,так что 80-100 это все таки высоковато
Эмм, вообщето правильный аттенюатор выглядит как два сопротивления одно последовательно другое паралельно...
Если предположить что реальное сопротивление пищалки (импеданс) близок или равен 4 ом, то в паралель 4 ома (назовём это шунт), а последовательно (и дину и шунту одновременно) ещё одно сопротивление 2 ома - и это будет минус 6дб.
Если душиш в -9дб - то оба сопротивления по 2,5ома.
Резисторы бери желательно метало-оксидные более 5вт...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Во во, резистивным делителем. Примерно можно приникуть в программе JBL SS модуль для рассчета кроссоверов. L-pad вроде зовется эта цепочка. В любом случае запасайся резисторами примерно от 0 до 10ом. Мощность - чем больше тем лучше. Хорошо заглушает не в ущерб качеству. Проверено.
да последовательно влепи 4ома 30вт. керамику, мало влепи 8ом. а можно переменные взять и на слух настроить :wink:
Кхе, кхе.... (сильно закашлялся)... Где ж взять переменный на 30вт?:shok: Этж реостат надо, килограмма на два. Не ну эт конечно самый ништяк так подогнать уровень!
P.S. У меня пищи на 8дб громче мидов, Приятней всего слушать когда в шапке:biggrin:
Изменено пользователем Oleg
Я конечно могу достать вот такой надо ли это :pardon:
это че школьный демонстрационный?
PS по теме всем ответившим спасибо, попробую от 4 до 8 ом резистор впаять
Та не, там не только последовательно, там еще и параллельно паять надо!
