158.4 dB - 2*Pride UFO 415 - Apocalypse AAB-19800.1D - (36 Гц)
Результат показал на финале LowCost SPL. ВАЗ 2110, всё размещено в багажнике. Одна открытая дверь.
Питание: 4 секции титаната 40ач, ну и гена 320А на подпевках)))
Сабы Pride UFO 415 нового образца
Усилитель Apocalypse AAB-19800.1D в 0,4Ом номинально. Шикарный усилитель, пока только восторг от его использования.
  В 06.10.2019 в 09:21, Malabar сказал:
По моему это не законно. Цифры просто огонь
Показать
10ка читерский авто, нужно запретить её на соревах:biggrin:
Изменено пользователем DANGER)
  В 06.10.2019 в 09:19, DANGER) сказал:
Показать
А чем от старых отличаются?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 06.10.2019 в 09:49, Nastradamus сказал:
Показать
Просто были Уфо на ти ай корзинах и на бумажных дифах с обычными подвесами
ни каждый гроб так валит, Вадим красава!!! Цифры отличные!!:wacko3:
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
Судя по лицевой панели, появляется логичный вопрос, почему не 2 - 18хи?
сколько мощи сняли и какое итоговый рост импеданса?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
  В 07.10.2019 в 04:26, bySPL(Жека) сказал:
Показать
потому что объёма нужно больше под 18хи, а там его и так уже не откуда брать)
  • Заголовок был изменен на 158,.4 dB - 2*Pride UFO 415 - Apocalypse AAB-19800.1D - (36 Гц)
  В 07.10.2019 в 07:07, Дмитрий898 сказал:
Показать
На самом замере не снимал мощу, но на пристрелке видел 16квт, потом зарядил титанат до 15В и поехал на замер, по моим прикидкам 16-18кил с клиппом залетело. Импеданс рос на относительно не большой мощности до 2Ом примерно, но в шишку естественно упал ниже, вполне мог упасть до 1,5Ом
Ну и если кто-то думает, что рез растёт как на дрожжах от большой мощи, то могу разочаровать, у меня с 800Вт 149,1Дб. Из опыта могу сказать, что там 155 примерно с 5кил будет( а то и с меньшей мощи), а дальше прирост реза не такой стремительный и ни о каких +3дб от удвоения мощи не может быть и речи.
Цифры - космос!!! Корчи на боевой частоте так не стреляют, как 10-ка на низах:smile:
  • Заголовок был изменен на 158.4 dB - 2*Pride UFO 415 - Apocalypse AAB-19800.1D - (36 Гц)
