"кривой" короб
Nikituffka
Всем доброго времени суток. Приобрел skar zvx 12, в нагрузку отдали короб под него. Что касается короба, 153 литра грязью на двух 160 трубах 62 см длины. Понимаю, что объема много, но зачем такой огромный порт, в какую настройку хотели попасть? Слушал на этом коробе, показалось, что играет высоко. Я так понимаю, что проще запилить новый короб литров 65-70 чистыми на 160 трубе, или можно с этим поколдовать? Всем спасибо за ответ
Изменено пользователем Nikituffka
  В 12.11.2019 в 10:42, Nikituffka сказал:
Показать
Смотря какие размеры и состояние и где трубы расположены, если уж надумаешь переделывать то можно стенку поменять переднюю. Если что пиши, короба делаю
Показать
Это наверное боевой короб.
Для музыки конечно нужны другие параметры ящика.
Попробуй для начала убрать одну трубу. Возможно, получишь какой-то интересный результат)
  В 13.11.2019 в 08:59, kostyan145 сказал:
Показать
Лучше точно не будет... увеличится без того огромный объём, понизится настройка... но зачем? Интересно что там с ходом
