csampson1361 Опубликовано 11 февраля, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Помогите, пожалуйста, рассчитать короб на трубе для пока что одного Pride HP12. В данный момент в багажнике свободно: высота 37см, ширина 82см, глубина 60см. Желательная настройка 32Гц. Пытался рассчитать сам по рекомендациям от Pride с Vas 30л - не получается. Как понимаю - короб должен быть литров на 60-65 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 csampson1361 сказал: Помогите, пожалуйста, рассчитать короб на трубе для пока что одного Pride HP12. В данный момент в багажнике свободно: высота 37см, ширина 82см, глубина 60см. Желательная настройка 32Гц. Пытался рассчитать сам по рекомендациям от Pride с Vas 30л - не получается. Как понимаю - короб должен быть литров на 60-65 Что именно не получается? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
csampson1361 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 loony6233 сказал: Что именно не получается? Путаюсь с расчётами. Могу кинуть скрин что я насчитал. Может быть даже правильно Ссылка на комментарий
csampson1361 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 https://subbox.pro/ru/design/?bt=2&bw=650&bh=350&bv=55&mt=18&fp=1&sq=1&ss=12&cd=280&md=146&sv=4.8&so=0&sd=20&sb=&sn=&pt=1&pq=1&rf=30&pd=120&pw=2&pa=150&pp=0 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 11 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 @csampson1361 если путаешься с расчетами и нет базовых знаний, лучше поищи готовые варианты. посмотри на них, проанализируй, почитай теорию, потом уже можно браться за самостоятельное проектирование. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
theaksix Опубликовано 15 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Я в седан считал, для усилителя machete 2000. Правда короб на щели и настройка 31гц. Вышло 70 литров чистыми и порт 182см2 Полка хорошая в моем авто получилась. Ссылка на комментарий
csampson1361 Опубликовано 16 февраля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 theaksix сказал: Я в седан считал, для усилителя machete 2000. Правда короб на щели и настройка 31гц. Вышло 70 литров чистыми и порт 182см2 Полка хорошая в моем авто получилась. Ну я запилил на трубе 61л получилось и настройка 30Гц Фанера 18мм, труба 2мм в толщину и 125мм диаметр Всё прошёл герметосом, шпаклей и клеем. Вроде валит и очень уверенно Ссылка на комментарий
Pavel24 Опубликовано 24 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 csampson1361 сказал: Ну я запилил на трубе 61л получилось и настройка 30Гц Фанера 18мм, труба 2мм в толщину и 125мм диаметр Всё прошёл герметосом, шпаклей и клеем. Вроде валит и очень уверенно А вроде и еще лучше может играть. Ссылка на комментарий
