146.4 db - Pioneer 8102 - два DD M3 (на музыке)
ну для всеобщего успокоения думаю повторю через две недельки замер на ТЛ =))) А то даже сам стал напрягаться, хотя в ниве на этом же треке с 1 М3 результат 143 с копейками, но в ниве сплошные дыры.
  • Ответов 69
на чём основаны твои выводы???
я сделал несколько машын в своей жызне и поэтому есть сомнения по поводу 40гц и 146дб с таким расположением саба если это вё реально то это крутой рез без бозара но попробуй всёже на термлабе:wink:
У меня вообще горбиков этих нет,сплошная одинаковая кривая и всё.
У меня либо проблема в ноутах (больше 10 шт перепробовал), а впоследнее время заметил что помеха появляется при низких температурах до +20С пропадет при повышении температуры окружающей среды грею над авто печкой и вперед )))
А вот интересно, с Датчегом1 таких проблем не было никогда, честно отработал он у меня 2 года верой и правдой, пока ТЛ не купил.
И так сделали замер на ТЛ. Перед замером зарядили аккумы под завязку, заменили головное устройство на пионер 88-2
Честно говоря, замером был весьма удивлён :scratch_one-s_head:
И так, результат на музыке 149.7 (лил джон пик на 41герце)
Синус 150.5 (37 герц)
Что скажите?
фото завтра, есть и видео, только там на пару десятых по меньше, так как аккумы уже подсели.
КРУТО) что.....выходит Д2 показывает на 3,5 почти ДБ меньше?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
150.5 на 37 Гц это ужас просто!::hair::
Странно, почему не верится-то?:unknown:
Два М3 - мощность ППЦ:bomb: Саб 15" Два аккума...
ххх15+ххх6500 на лил джоне 148 KZnova выдувал , но эт в универсале и с аккумом под капотом.
Мне вот тож щас придется на такой частоте дуть, из-за низкого резонанса::hair::
GZPW15
Stetsom 11k2d
Что скажите?
Можешь сделать фото датчега Термлаба с наклейкой К Фактора.
и фото , что он стоит на самом деле.
Можно вообще видео снять в режиме реального времени, чтобы его было видно, и сам замер- тогда все будет реально.
А так- 37 герц...15 дюймов, 150,5 по ТЛ в Пассате, два М3...,
148 - 149 потолок на частоте около 50 герц.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
